【电源网】二零一三年四月十八日 -- 中国讯 – Duris S 5 是欧司朗光电半导体 Duris LED 系列的最新高科技成员。这款 LED 元件的使用寿命超过 35,000小时,令人印象深刻;而且它可承受的应用温度最高可达到 105°C,远远高于其他元件。因此,Duris S 5 是取代型灯泡、筒灯或面板灯等室内照明的理想光源。
Duris S 5 封装采用极其耐用的合成材料,能够抵抗高温和短波蓝光引起的老化。与采用其他封装材料的 LED 相比,新款 Duris 的使用寿命更长,即使在 105°C 的环境温度下也至少能达到35,000小时。欧司朗光电半导体德国总部的固态照明产品市场经理 Janick Ihringer 指出:“这一创新型 LED 封装提升了元件的耐用性和成本效益,而这当然会反映到我们客户的灯具制造成本中。”
新款 Duris 的应用范围是在办公室、酒店大堂、博物馆等场所中能提供室内线性和区域照明的取代型灯泡和灯具。Duris具有正方形的底面和小巧的圆形发光表面,能够紧凑地排列在灯具内。这意味着光可以有效耦合到透镜、反光杯等二次光学元件中。
三种芯片表面 —— 三种亮度和光效级别
新款 Duris 推出了芯片表面各异的三个版本,因而可提供三种不同的亮度级别。第一个版本的理想应用对象是需要从较小表面区域发出大量光的灯具,例如筒灯和 LED 取代型灯泡。3000 K色温和80显色指数的LED在 150 mA 的工作电流下,它可实现 97 lm 的极高亮度和超过 100 lm/W 的光效。其优化的正向电压约为 6 V,意味着可以使用高效驱动器解决方案,有效提升整个系统的成本效益。
第二个版本专为取得高光效而设计 ,3000 K色温的LED,65 mA 的电流下亮度可达到24 lm,而光效可达到 125 lm/W 。因此,它适合用于要确保不易见到单个光点和能耗较低的面板灯和线性取代型灯泡。
第三个版本虽然光效稍低,但系统成本最优,因此也是上述应用的替代选择之一。同样是 3000 K 色温的LED,第三个版本可实现 113 lm/W 的光效和 28 lm 的亮度。Janick Ihringer补充道:“随着 Duris S 5 的推出,我们能为客户提供最合适的选择。客户可根据实际需求为特定灯具设计选择正确的 LED,无论是需要高亮度的,还是需要高光效的,抑或是需要在两者之间寻求平衡点的?”
10,000 小时 LM-80 寿命测试的认证程序现在正在进行中,预计可于今年夏初发布初步公告。
Duris S 5 技术数据:
型号版本 1
(GW PSLPS1.EC)版本 2
(GW PSLMS1.EC)版本 3
(GW PSLLS1.EC)
色温
(单位:K)2700 ~ 65002700 ~ 65002700 ~ 6500
最低显色指数808080
光通量
(3000 K的典型值)97 lm(150 mA 时)24 lm(65 mA 时)28 lm(80 mA 时)
正向电压
(典型值)6.40 V (150 mA 时)
6.10 V(100 mA 时)2.95 V (65 mA 时)3.10 V (80 mA 时)
光效
(3000 K的典型值)101 lm/W125 lm/W113 lm/W
图片来源:欧司朗
全新 Duris S 5 为现有产品系列新添三种亮度级别。
图片来源:欧司朗
全新 Duris S 5 LED 元件的主要应用领域为商用取代型灯泡、筒灯和面板灯。
