【电源网】Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出15A电流额定值的SBR15U50SP5超级势垒整流器 (Super Barrier Rectifier,简称SBR),以满足新一代智能手机及平板电脑充电器的需求。这个微型SBR整流器通过低正向电压和低反向漏电流的特性测试,能够承受超薄断续模式反激式充电器 (Discontinuous mode flyback charger) 在设计上更高的电流脉冲和工作温度。
SBR15U50SP5整流器在+90ºC环境温度下提供仅0.35V的正向电压及10A电流,确保把传导损耗减至最低,从而提升充电器的效率。这个器件在更高温的情况下提供低反向漏电流,有助于降低阻断模式损耗,并能解决热失控的问题和提升可靠性。
这个SBR整流器的电气性能卓越,加上其紧凑的PowerDI-5封装具有低热阻特性,能够优化传热效果,使充电器的设计更细小纤薄。Diodes专利的PowerDI-5封装的占位面积最大只有4.05mm x 6.60mm,而离板厚度仅为1.15mm。
