摘要:为了提高学生的学习积极性,加深学生对模拟电子技术的学习兴趣,本文详细介绍Multisim10在模拟电子技术中的具体应用,通过教学实例阐述Multisim10在教学过程中的应用方法和实际意义。实践结果表明,在教学过程中采用Multisim10进行电路的仿真分析与计算,使得理论教学更加直观、灵活,从而学生能够更好的掌握基础理论知识,取得良好的教学效果。
关键词:Multisim10;模拟电子技术;反馈放大电路;仿真分析
0 引言
模拟电子技术是大学电子、自动化、计算机类等相关专业的专业基础课,它是介于基础课和专业课之间的一门过渡课程,该课程的教学效果直接影响到后续专业课的学习。传统的教学模式以板书为主,教学手段比较单一,而该课程的内容比较抽象,这就使得学生对基本概念和基本分析方法缺乏清晰的认识。为了提高教学效果,加深学生对基础理论知识的掌握,我们将Multisim10仿真软件引入到课堂教学过程中,及时帮助学生接受课堂教学内容,使学生感性理解模拟电路知识,将抽象变具体,激发学生学习模拟电子技术的兴趣,强化学生的自体作用,提高了教学质量。
1 Multisim10功能特点
Multisim10仿真软件是美国国家仪器(NI)有限公司2007年推出的以Windows为基础的仿真工具,适用于板级的模拟、数字电路板的设计工作。它包含了电路原理图的图形输入、电路硬件描述语言输入方式,具有丰富的仿真分析能力。作为专业的应用软件,它具有以下功能特点。
(1)直观地图形界面。Multisim10把电路原理图的创建、电路的测试和仿真分析都集成在一个电路窗口中,整个操作界面像是一个电子实验工作平台,实现“软件即元器件”、“软件即仪器”。
(2)丰富的元器件库。Multisim10的元器件库提供数千种电路元器件供实验选用,同时也可以新建或扩充已有的元器件库,而且建库所需的元器件参数可以从生产厂商的产品使用手册中查到,因此也很方便在工程设计中使用。
(3)功能强大的虚拟仪器。Multisim10的虚拟测试仪器仪表种类齐全,有一般实验用的通用仪器,如万用表、函数信号发生器、双踪示波器、直流电源;而且还有一般实验室少有或没有的仪器,如波特图仪、字信号发生器、逻辑分析仪、逻辑转换器、失真仪、频谱分析仪和网络分析仪等。
(4)完善的分析功能。Multisim10具有较为详细的电路分析功能,可以完成电路的瞬态分析和稳态分析、时域和频域分析、器件的线性和非线性分析、电路的噪声分析和失真分析、离散傅里叶分析、电路零极点分析、交直流灵敏度分析等电路分析方法,以帮助设计人员分析电路的性能。
(5)强大的仿真功能。Multisim10可以设计、测试和演示各种电子电路,可以对被仿真电路中的元器件设置各种故障,从而观察不同故障情况下的电路工作状况。在进行仿真的同时,软件还可以存储测试点的所有数据,列出被仿真电路的所有元器件清单,以及存储测试仪器的工作状态、显示波形和具体数据等。
(6)丰富的帮助功能。帮助系统不仅包括软件本身的操作指南,更重要的是包含有元器件的功能解说,Help中的元器件功能解说有利于使用EWB进行CAI 教学。另外,Multisim10还提供了与国内外流行的印刷电路板设计自动化软件Protel及电路仿真软件PSpice之间的文件接口,也能通过 Windows的剪贴板把电路图送往文字处理系统中进行编辑排版。支持VHDL和Verilog HDL语言的电路仿真与设计。
2 Multisim10在反馈放大电路教学中的应用
反馈在电子技术中得到广泛的应用,在各种电子设备中,人们经常采用反馈的方法来改善电路的性能,因此反馈放大电路是模拟电子技术课程中的重点内容之一,但这一章的内容比较抽象,学生不易理解,将Multisim10仿真软件引入到课堂教学中,通过仿真结果形象生动地展示,加强了学生对基本知识的掌握,达到了良好的教学效果。本文以负反馈放大电路为例,详细介绍Multisim10在模拟电子技术教学中的应用。
2.1 电压并联负反馈放大电路的仿真分析
利用Multisim10对电压并联负反馈放大电路进行仿真分析时,首先创建电路原理图,如图1所示,构建了由集成运放组成的电压并联负反馈放大电路,集成运放选择理想运放。
加上输入信号U1,由虚拟双踪示波器观察输出电压U0的波形无明显的失真,并且输入与输出波形反相,如图2所示。利用虚拟万用表测得,当输入电压UI=999.848mV时,输出电压U0=4.999V,得到闭环电压放大倍数为:
由图1可得到理论计算值
2.2 电压串联负反馈放大电路
在Multisim10中构建两级电压串联负反馈放大电路,如图3所示,两级放大电路均采用分压式工作点稳定电路,并采用阻容耦合方式,其中两个三极管的参数均为β=100,rbb'=300 Ω,Cb'e=41pF,Cb'c=4pF。
(1)将开关K断开,电路中暂时不引入级间负反馈,利用Multisim10的直流工作点分析功能,测量无级间反馈时两级放大电路的静态工作点,分析结果如图4所示。由分析结果可得,两级放大电路的静态工作点的值为 UBQ1=1.99331V,UEQ1=1.38742V,UCQ1=8.81030V,UBQ2= 2.98027V,UEQ2=2.34901V,UCQ2=7.32302V,可见静态工作点设置合理,保证了放大电路的正常工作。
加上正弦交流输入,利用虚拟示波器观察到第一级输出电压波形与输入电压反相,而第二级输出电压波形与输入电压同相。两级放大电路的输出波形均无明显的非线性失真。利用虚拟万用表测得输入电压和输出电压,得到无级间反馈时总的电压放大倍数为:
并且测得当Ui=707.1 06 μV时,输入电流Ii=432.882nA,则无级间反馈时放大电路的输入电阻为
将负载开路,测得负载开路时的输出电压Uo=213.212mV,则无级间反馈时放大电路的输出电阻为
(2)开关K闭合,引入级间的电压串联负反馈。
在同样的输入电压下,输出电压的幅值明显下降,测量输出电Uo=7.012mV,求得闭环电压放大倍数为
可见引入级间负反馈后电压放大倍数减小。
同时测得输入电流Ii=425.156nA,则引入级间负反馈后,输入电阻为
说明引入级间负反馈后输入电阻提高了,但与无级间负反馈时的输入电阻相比,提高得很少,这是由于总的输入电阻为Rif=Rif//Rb11//Rb12,引入电压串联负反馈只是提高了反馈环内的输入电阻R'if,而Rb11和Rb12不在反馈环内,因此总的输入电阻不会提高很多。
将负载开路,测得Uo=7.409mV,则
可见,引入电压串联负反馈后,输出电阻降低。
总之,引入级间电压串联负反馈后,电压放大倍数降低,输入电阻增大,输出电阻减小,与教材的理论分析结果一致。
2.3 电压串联负反馈放大电路频率响应的测试
在图3的仿真电路中,首先将开关K打开,利用Multisim10的交流分析功能,测量无级间反馈时放大电路的波特图,分析结果如图5(a)所示。然后将开关K闭合,测量引入电压串联负反馈后放大电路的波特图,进行交流分析的结果如图5(b)所示。
由图5(a)可得,未引入级间反馈时,中频电压放大倍数20lg‖大约为45dB,当‖下降到约为0.7‖时,利用游标可以测得下限频率约为20Hz,上限频率约为2.3MHz。引入级间反馈后,由图5(b)可得,中频电压放大倍数20lg‖约为20dB,下限频率约为7Hz,上限频率约为18M Hz。可见,引入电压串联负反馈后,中频电压放大倍数下降,但下限频率减小,上限频率增大,故展宽了总的通频带。
3 结束语
本文首先介绍了Multisim10仿真软件的功能特点,然后详细说明了Multisim10仿真软件在负反馈放大电路中的应用,从仿真结果看出,仿真结果与理论计算结果一致。运用Multisim10进行模拟电子技术的辅助教学,不仅使得教学更生动、形象,提高了教学的质量和学生的兴趣,而且能加深学生对理论知识的理解和应用,同时在课余时间学生可以运用仿真软件进行电路设计,可以任意修改元件的参数,并通过反复修改来达到最佳的电路设计方案,培养学生的创新思维,提高学生分析问题、解决问题的能力。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
