【电源网】Cree目前推出业界首个商业化碳化硅(SiC)六只装功率模块(采用业界标准的45-mm包装)。如果取代同等额定值的硅模块,Cree的六只装模块可以降低 75%的功率耗损,从而可以直接缩小散热片70%的体积或提高50%的功率密度。新型六只装SiC模块可以消除传统的设计限制(功率密度、效率和成本),允许设计人员设计出高性能、低成本且更可靠的功率转换系统。与最先进的硅模块相比,这一SiC1.2千伏、50安模块可以提供与150安硅模块同等的性能。
YaskawaAmerica公司研究与应用经理JunKang博士表示:“与硅IGBT(绝缘栅门极晶体管)相比,SiC模块的有效转换可以大大减少降额,从而大幅提高工作频率,同时提高基本输出频率和减少电动机的无源组件尺寸”。
Cree功率和RF产品营销经理MrinalDas解释道:“Cree的SiC功率模块系列还可以为太阳能逆变器、不间断电源(UPS)和工业电源等应用带来极大益处。即使设计人员只是在电动机中用SiC取代硅模块,SiC的增强性能也可以降低功率耗损和冷却要求,从而降低动力电子设备系统的尺寸、重量、复杂性和总成本”。
来自Cree的CCS050M12CM2六只装模块现可通过Digi-KeyCorporation公司和 MouserElectronics公司订购。适用于SiCMOSFET的栅极驱动器IC可通过IXYS公司和德州仪器 (TexasInstruments)公司订购。Cree也可提供完整的栅极驱动器板(CRD-001)样品。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
