吉时利仪器公司推出新的2260A可编程DC电源
2013-05-22 13:27 来源:电源网 编辑:兔子
【电源网】吉时利仪器公司宣布推出新的Series 2260A可编程DC电源,其中包括两种360W型号——Model 2260A-30-36、Model 2260A-80-13和两种720W型号Model 2260A-30-72、Model 2260A-80-27。Series 2260A家族完善了吉时利最新推出的Series 2200家族单通道和多通道电源,是为需要更高功率和更高性能的台式测试应用、嵌入式测试应用和制造测试应用设计的。现在,通过Series 2260A和Series 2200,吉时利电源可以同时满足科研、设计、QC和生产测试中的低功率和高功率应用需求。
研发、制造测试和QC检测工程师需要准确可靠的电源,来检定和调试复杂的电子和元器件。竞争对手的某些流行电源功能较少,功率范围灵活性差,且只提供一年保修服务。与这些电源不同,Series 2260A提供了行业领先的性能、可编程转换速率和电池仿真等功能,并且标配三年保修服务。
360W Model 2260A-30-36和Model 2260A-80-13可编程DC电源能够输出多种电压和电流。对拥有更高功率要求的应用,Model 2260A-30-72和Model 2260A-80-27的输出功率可以高达720W。视选择的具体型号,Series 2260A电源可以输出高达80V电压或72A电流。如此广泛的输出功率,再加上LAN和USB连接及选配GPIB接口,使得Series 2260A电源特别适合环境、压力和加速寿命测试;LED和更高功率元器件测试;汽车测试;电池研究和测试;生产测试等应用。
可编程上升时间防止损坏设备
为防止在开机时瞬态电压过冲尖峰损坏被测器件,Series 2260A电源拥有可编程电压和电流上升时间(或转换速率)控制功能。通过对电流上升时间编程,可以把Series 2260A电源置于恒定电流控制优先模式,在这种模式下,电流转换速率会限制被测器件(DUT)中电压上升的速率。另外,用户还可以独立于上升时间值对下降时间编程,从而可以精确控制传送到负载的功率,防止过冲尖端、高涌入电流、下冲尖峰及高关机瞬态信号。这有助于防止元器件、模块或设备损坏,可以为LED等元器件生成更精确的特性I-V曲线。可编程开关延迟允许在指定时间打开和关闭电路,保证在需要时应用电源及安全地去掉电源。
电池仿真功能
为在实际条件下测试电源供电的电路或器件,最好使用拥有电池特性性能的测试源。例如,电源的内部电阻是变化的,因此电池供电的设备应用的电压在电池内部电阻中会出现电压降落。Series 2260A电源拥有高达5.9Ω的可编程输出电阻,仿真电池的内部电阻,如汽车铅酸电池,测试汽车电路。因此,可以使用电源仿真铅酸电池的性能,来测试汽车电路。
使用串联和并联组合,扩展电压和电流输出
在应用需要的电压超过80V时,用户可以把两台Model 2260A电源串联起来,使最大输出电压提高一倍,达到160V;或者把三台Model 2260A电源并联起来,输出高达216A的电流。主从配置可以在串联配置或并联配置中控制电源,主设备显示总电压和电流。这种主从操作意味着控制器只须接口一台Series 2260A电源,然后可以使用这台电源,控制系统中的其它电源。对最高功率应用,可以把多台电源组合在一起,提供最高2160W的功率。
灵活的接口选项,实现自动测试
Series 2260A电源可以通过USB、LAN或选配的GPIB接口,灵活地接口自动测试系统。它们还提供了模拟控制功能,可以通过外部电压或电阻稳定输出。快速放电功能支持迅速释放输出上的电压,从而可以用最少的测试时间延迟,编程和生成另一个电压。快速瞬态恢复时间(1ms)保证了可以对负载变化快速做出响应。快速放电时间与快速瞬态响应相结合,可以帮助您提高自动测试系统的吞吐量。
标签: 吉时利仪器
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
