TDK开发出新系列车载用积层陶瓷电容器
2013-05-23 16:45 来源:电源网 编辑:云际
TDK株式会社开发出温度特性为C0G特性、额定电压为100V~630V的新系列车载用积层陶瓷电容器,并从4月起开始量产。该系列在具有C0G特性,在额定电压为100V~630V的中耐电压领域中,拥有行业最高水平的静电容量,尤其是以5750(5.7mm×5.0mm、EIA:2220)尺寸实现了100nF的静电容量(额定电压630V)。这是在相同额定电压中,世界首个※的行业最高静电容量。
5555
近年来,随着电动汽车及混合动力汽车的普及,汽车的电子化程度日益提高,而其中被用作为车载电子元件的积层陶瓷电容器,则需要同时满足高可靠性和小型大容量化的要求。
为满足这类市场要求,TDK将自身所擅长的介电材料微粉化、高分散化技术与介电陶瓷层的薄层•多层化技术结合在一起,以众多的产品尺寸(1005~5750尺寸:EIA0402~2220)实现了静电容量的扩大和车载产品所需的高可靠性。另外,此次还对额定电压450V系列(2012尺寸以上)及5750尺寸进行了系列化,进一步丰富了产品种类,能够满足市场上的各种需求。
本系列的温度特性为C0G特性(温度范围:-55~125℃、温度系数:0±30ppm/℃以内),不仅可使用于汽车ECU,还可使用于消费类产品、工业机械等的电源所需的各种电路(时间常数电路、滤波电路、共振电路、振荡电路、缓冲电路)等需要高可靠性的产品中,同时通过提高额定电压、静电容量,可以替代薄膜电容器。此外,我们会根据客户的不同需求(如支持150℃等)予以对应。
主要应用
汽车发动机控制组件、无匙进入系统、EV/HEV的逆变器及DC-DC转换器、非接触供电的共振电路、普通消费类产品等的电源电路、各类传感器等
主要特点和优点
温度特性为C0G特性(温度特性:-55~125℃、容量温度系数在0±30ppm/℃以内),不随DC旁路特性及容量的温度、时间而变化,可按照设计保证输出值
支持额定电压100V~630V范围,可替代薄膜电容器
符合AEC-Q200
主要特性
66666
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
