文章叙述了关于EPCOS(爱普科斯)和 TDK应用于太阳能的全面和创新元件解决方案。
超长寿命焊片式铝电解电容器系列
两种全新的爱普科斯(EPCOS)105 °C 焊片式铝电解电容器系列提供超高纹波电流和超长寿命。其中B43545*系列使用寿命为5000小时, 额定电压分为400V DC和450V DC,电容量由82 μF至820 μF。B43547*系列的使用寿命可达8000小时,其额定电压范围从200V DC至450V DC,电容量则由82 μF至2200 μF。
该两个新系列的热阻值和等效串联电阻值均大大降低,从而使纹波电流能力得以大大提高。 它们的尺寸介乎25 x 25 mm和35 x 55 mm(宽x高)之间,最高使用环境温度可达105 °C。该铝电解电容器的主要应用为变频器和光伏逆变器中直流支撑电容器,以及各种工业电源。
延展新的高容积比聚丙烯薄膜电容
爱普科斯(EPCOS) 新的高容积比金属化聚丙烯(MKP)薄膜电容(B32774*到B32778*)增加了2种电压等级575Vdc和900Vdc。新增电压后,全系列的额定电压有:450V DC、575V DC(新)、800V DC、900V DC(新)、1100V DC和1300V DC。容值范围从1.0μF到110μF,最高工作温度为105°C。得益于低于2.0 mΩ的等效串联电阻(ESR),在70°C和10 kHz的条件下,电容的电流承载能力最高可达20 ARMS。该系列电容还具有良好的容值稳定性,在长达200,000个小时的使用寿命中只有很小的容值漂移。电容还具有自愈性,在峰值电压和过压的情况下能显著减少故障发生的风险。
新的额定电压给电路应用提供了更多的选择。可以让工程师在不牺牲可靠性的前提上,能有更合适的元器件满足小体积低成本的要求。因为其优异的电气性能,爱普科斯(EPCOS) 高容积比金属化聚丙烯(MKP)薄膜电容适用用功率转换中的直流连接或直流滤波。同时其具有的使用寿命长的特点可满足高可靠性的应用要求。如工业电子设备的电源部分(如:光伏逆变电源、X-光设备、LED街灯、感应加热炉、或充电设备)的应用。
该系列电容安装方式为PCB板直插式安装,引线间距为27.5mm到52.5mm。除了传统2引脚设计外,还有提高抗振动和冲击强度的4引脚设计。因此,该电容器也可在汽车电子应用中使用。
集成的防火保护
爱普科斯(EPCOS) 的ThermoFuse压敏电阻(ETFV)可提供过载保护,从而防止火灾。ETFV系列由一个与热耦合保险丝串联并集成在一个封装内的AdvanceD系列片状压敏电阻组成。封闭在特殊塑料内的热熔断器断开过热的压敏电阻的电源从而防止产生火焰和烟雾,这增加了要保护设备的可靠性。由于其阻热和阻燃设计,ThermoFuse压敏电阻满足UL 94 V-0规格,同时还符合UL 1449第三版本、UL 60691和IEC 6 0950-1附件Q。除了压敏电阻的两条端子线外,爱普科斯ETFV系列还有第三条端子线用于传送警报信号,例如向LED传送信号指出保险丝已激活。产品范围包括连封装后直径为14/20或25 mm的圆片。
全球最小带引线框架的积层陶瓷电容器MEGACAP系列
针对车载,基站和其他不同领域的高可靠性用途,TDK开发出高可靠性带引线框架的积层陶瓷电容器 MEGACAP系列(EIA 0603 至1206封装) 。为满足上述市场需求,TDK通过检讨与开发采用精密组装技术、重视耐热、耐振、耐冲击的产品结构,实现了可在-55~+150℃的宽温度范围内使用的、最适合于车载ECU用途的高可靠性产品。
该产品新引进的精密组装技术是应用了公司的EMC对策元件在可靠性方面获得高度评价的车载信号线共滤波器(ACT45B系列)加工技术。由此,不仅可以在传统形状(C3225~C5750)上实现带引线框架形状,还可以对以往难以商品化的小型尺寸(C1608~C3216)包括世界最小*的C1608尺寸在内实现带引线框架形状(MEGACAP化)的设计,也令质量的改善及稳定供应有了保证。同时,还支持更大型的尺寸。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
