国际整流器公司(IR)为重载应用提供基准导通电阻
2013-05-27 15:13 来源:电源网 编辑:云际
国际整流器公司(InternationalRectifier,简称IR)宣布推出汽车级COOLiRFET®MOSFET系列,为重载应用提供基准导通电阻(Rds(on)),这些应用包括电动助力转向系统(EPS)、刹车系统以及其他用于内燃机(ICE)和微混合动力车辆平台的重载应用。
这22款符合AEC-Q101标准的40VN沟道MOSFET的特色,是采用了IR经过验证的Gen12.7沟道技术。这一技术为 D2Pak-7P、D2Pak、DPak、TO-262、IPAK以及TO-220封装提供超低导通电阻。采用基准封装D2Pak-7P的 AUIRFS8409-7P在电压为10Vgs、额定电流高达240A时能提供低至0.75mΩ的导通电阻。新器件的导通损耗低,雪崩性能强大,能够带来更高的效率、功率密度和可靠性。由于这种全新的COOLiRFETTM器件具备卓越性能,所以与最尖端的MOSFET系列相比,能够让许多应用大幅降低运行温度。
IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“IR新推出的40V汽车级COOLiRFETTMMOSFET系列在所有的封装类型中都能实现基准导通电阻,从而为大电流汽车应用提供高效率的解决方案,可以满足这些应用对高性能和降低整体系统成本的需求。”
所有IR车用MOSFET产品都遵循IR要求零缺陷的汽车质量理念,并经过了动态和静态器件平均测试及100%自动晶圆级目视检查。AEC-Q101标准要求器件在经过1,000次温度循环测试后,导通电阻变化幅度不能超过20%。IR的新器件符合AEC-Q101标准,物料清单环保、不含铅,并符合电子产品有害物质管制规定(RoHS)。
标签: IR 导通电阻
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
