2013年4月23日,欧司朗光电半导体现在推出彩光中等功率 LED Duris P 5。与白光版本一样,新的五个版本也是外形小巧,光效极高。这些新款 LED 是建筑照明和酒店和餐厅行业的理想选择。
Duris P5的五个彩光版本分别为“深蓝光”(450 nm)、“蓝光”(470 nm)、“真绿光”(528 nm)、“黄光”(590 nm)和“红光”(615 nm 至 625 nm)。各种彩光版本的核心在于欧司朗最先进的芯片技术,这些技术基于氮化铟镓 (InGaN) 材料系统或磷化铟镓铝 (InGaAlP),具体取决于波长。正向电压低、光萃取效率得到优化使得各种类型的光效极高。以“深蓝光”版本为例,在100 mA 及 25ºC时它可以产生140 mW的光输出,对应的典型效率为 46%(效率是指产生的光量与消耗的功率之间的比率)。
作为中等功率级别的 LED,Duris P 5 的彩光版本非常适合追求光分布一致的线性、区域或全向照明应用。用于涉及多种颜色的应用中时,色彩混合也要容易得多。
为专业照明提供更多设计选择
欧司朗光电半导体德国总部的固态照明产品市场经理 Martin Wittmann 表示:“Duris P 5 的彩光版本将会给我们的客户有更大的灯具设计自由。其中一个很好的例子就是将白光和彩光中等功率 LED 组合在一个灯具中。”他还补充道:“在改进光分布、简化热管理的同时,Duris 功率级别的使用还降低了系统成本。”和 P 5 产品家族的白光版本一样,彩光 Duris 版本能够耐受极端恶劣的条件。与传统的中等功率 LED 相比,全新 LED 所采用的创新型封装技术提供了更高的耐腐蚀性。而且它们的元件尺寸非常小巧,仅 2.6 x 2.2 mm,能够结合二次光学元件进行良好的光学控制。
Duris P 5:新的应用领域
除了建筑照明和告示牌应用外,新的 Duris 彩光版本还可以用于使用“远程荧光”技术的 LED 灯和灯具模块中。在此情况下,生成白光所需的荧光转换并不直接附在芯片上,而是由一定距离的“深蓝光”LED 来提供光照,从而使转换器发出冷光。这种远程荧光技术使光分布均匀并提高了光效。
DurisP5彩光版本将在2013年4月23日至4月25日举行的美国国际照明展 (https://www.lightfair.com/lightfair/V40/) 上首次亮相(1001 号欧司朗展位)。
Duris P 5(Gx DASPA1.xx)技术信息:
型号颜色波长典型光输出
(100mA/25°C)典型正向电压
(100mA/25°C)典型光效/效率
(100mA/25°C)
GD DASPA1.14深蓝439 nm - 461 nm140 mW2.95 V46%
GB DASPA1.13蓝459 nm - 476 nm8 lm3.20 V25 lm/W
GT DASPA1.13真绿513 nm - 543 nm26 lm3.25 V80 lm/W
GY DASPA1.23黄583 nm - 595 nm14 lm2.15 V65 lm/W
GR DASPA1.23红612 nm - 630 nm16 lm2.05 V78 lm/W
最大传导电流(Ts=25 °C)250 mA
典型热阻(结点/焊盘)18 K/W
尺寸2.6 x 2.2 mm
欧司朗的 Duris P 5 LED 不仅有白光版本,现在还推出了蓝光、绿光、黄光和红光版本以供选择。
高品质建筑照明:全新彩光 Duris P 5 LED 平添一番趣味。
关于欧司朗光电半导体公司
总部设于德国的慕尼黑的欧司朗,是世界两大照明制造商之一。
欧司朗光电半导体有限公司是欧司朗之子公司,其总部在德国雷根斯堡市,主要以半导体技术为基础,致力为其客户提供照明、传感器和可视化应用等方面的解决方案。欧司朗光电半导体在德国的雷根斯堡和马来西亚的槟城均设有生产线,它的北美总部在美国加州桑尼维尔市,亚洲区的总部在香港,而在世界各地也设有分公司。如需获得更多资讯,请访问 www.osram-os.cn。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
