在光伏电站系统中,逆变器的成本不到8%,但却是发电效率的决定者,在光伏电站中,当组件等配件完全一致时,选择不同的逆变器,系统的总发电量有5%到10%的差别。系统安装成功能发电后,逆变器就成了决定性的因素。所以有经验的厂家,都会选择总发电量高的逆变器,经提高整个系统的效率。而逆变器技术含量比较高,集成了电力、电子,结构,热设计,控制为一体。要让EPC厂家和电站业主都成为逆变器专家,显然不太可能。本文从逆变器的基本参数“输出电压”,让大家了解逆变器由于这个参数不同的情况下,逆变器的发电量有何变化。
现在国内大功率电站型逆变器,输出电压有270V和315V两种,常见270V输出功率等级有250KW,400KW,500KW,常见315V输出功率等级有315KW,500KW,630KW。从逆变器角度上讲,315V输出630KW的逆变器,硬件和270V输出500KW的逆变器完全一样。所以同样功率等级的逆变器,315V输出电压的逆变器比270V输出电压的逆变器成本要低20%左右,而且电压越高,电流就越小,效率也就会高一些。
但是从系统发电量上考虑,要充分利用太阳能组件,晶福源逆变器研发工程师建议选择270V输出的逆变器。因为在逆变器项目开展之前,晶福源调研工程师曾对国内外50多个光伏电站进行的现场考察,发现630KW逆变器发电量并没有比500KW逆变器多20%。只有不到15%的增加。通过理论分析和现场分析,发现630KW逆变器的MPPT范围是500V到
820V,而500KW逆变器MPPT范围是450V到820V。这中间有50V的电压差,一般是通过多串一两块组件来解决。但在实际上,遇到阴雨天时,电压在450V到500V之间还是有比较多的时间。所以总的发电时间,后者要比前者多10%。
