《能修复铅蓄电池的充电器》一文,构思巧妙、能量充足,不足之处是变压器效率低、体积大,因工作在半波脉 > 中状态,噪声偏大。而 2008 年第 32 期《隔离式电子变压器的半波整流电路》一文,为省掉变压器打下了理论基础,但可控硅触发电路相对复杂,使业余制作难度增加。如将这两种电路结合,生成的新电路,虽没有“无磁变压器家族”的“血统”纯正 ( 还需要一个大于 1W 的变压器作触发 ) ,但“杂交优势”明显。省去了主变压器,触发电路简单,制作出的充电器重量轻、体积小、运行噪音很小,适合业余制作。其缺点是与电网的隔离寄托于半导体器件,一旦击穿,将失去隔离作用,这一点还有待商讨。使甩串需注意安全。
为了安全可靠,元件的参数选择留有足够富裕量,成本也不会增加太多。 D1 ~ D8 用塑封管 6A 10 ,参数是 6A 、 1000V 。 D9 ~ D11 要求不高,废节一能灯拆板件就行。变压器 B 的选择比较灵活,大于 1W 的就行,本人用旧的 XD7 指示灯后部的小变压器, 220V / 10Vo .线圈 L 是限制电流上升率的,对可控硅起保护作用,需自制。用大于φ 1mm 的漆包线在中 5mm 的圆柱体上绕 20 圈~ 30 圈,脱胎成空心线圈即可。 K2 是电瓶组选择开关。闭合时,电路工作在 Um / 2 状态,可用于 48V 电瓶组的修复;断开时工作在 Um / 3 状态,用于 36V 电瓶组的修复。充电电流约 0 . 4Ao LED 选红色,用于初次接入电瓶的极性判断。如接入电瓶后, LED 亮,则表明电瓶组极性接反,掉换极性即可。工作时不耗能,很实用。可控硅选用大于 10A 、1 000V 的,并加散热片。 5A 、 1000V 的可控硅也能用,但不太可靠。电源指示灯用报废的电熨斗、电水壶等上面拆下的氖指示灯组件。
R2 根据不同型号的可控硅触发电流而定,估算公式为:
变压器的相位在本电路中很重要。同名端一定要准,可把初次级线圈串起来,接成自耦变压器形式,测量总电压是上升、下降而判断出同名端。
本电路主要起修复作用,如作充电使用,效率低、不实际,所以应在电瓶组充满电后再换本电路比较合理。
最后再次提醒:本电路输出电压较高,约 150V ,加之隔离问题,使用时一定要注意安全。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
