Holtek针对单相/三相直流无刷马达控制领域,推出DC-FAN风扇专用Flash版本的MCU HT66FM5230。HT66FM5230支持三相BLDC马达应用与单相BLDC马达应用,控制方案可完整支持方波与弦波方案,其中方波控制可支持霍尔(Hall Sensor)与无霍尔(Sensor-less)方案。搭载3对10-bit PWM脉波宽度调变控制输出,具互补式、Dead Time的PWM输出,与Polarity IO极性调整。有鉴于直流无刷马达的控制,需要有一回馈信号侦测过电流及过电压保护机制,HT66FM5230整合了OCP电路搭配ADC的整合使用,即可控制马达运转平顺及达到保护直流马达的功能。
HT66FM5230具备2Kx16 Flash Program ROM、256 Byte Data RAM、32 Byte Data EEPROM、工作电压4.5V~5.5V、系统频率为20MHz,内建精准RC Oscillator (HIRC),内建6个通道10-bit快速ADC、1个10-bit STM Timer,可用于PWM调速界面等之应用、1个10-bit CTM Timer与1个16-bit CTM Timer、1个16-bit CAPTURE Timer可用于定转速速度环监控、1组PWM Timer可用于马达控制6通道PWM电流调制,(支持1组PWM Period与3组PWM Duty),1个I2C通讯接口、LVD与LVR用于侦测系统电压,若系统电压低于LVR值时系统将产生重置,以避免系统工作电压低于操作电压可能造成的不稳定状态。一组OCP电路用于马达保护,并内建3组比较器可支持方波Sensorless控制。
HT66FM5230提供16NSOP与20SSOP封装,对于DC-FAN单相/三相直流无刷马达类的风扇应用非常适合,且本产品如同Holtek其它8-bit MCU,具有符合工业规格与高抗噪声特性。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
