华北工控新近推出针对数字标牌行业量身定制的最新产品BIS-6332A,它采用Freescale基于ARMCortex-A9架构的高扩展性多核系列应用处理器,具有超强的图像处理能力和图像显示性能。搭配标准的OPS开放式可插拔规范数字标牌播放器,能实现超大数据量的快速替换和升级;支持WiFi、3G的扩展,使应用变得更加无限。
OPS模块设计,结构紧凑,不占空间
独特的OPS模块拥有一个标准的外形尺寸,只需要插入标准化的数字标牌显示器,即可实现工作,华北工控的多媒体播放系统采用主板OPS-4500,尺寸仅为115mm×165mm,使得该播放系统结构紧凑,不受各种应用环境的空间限制。
无风扇,超静音
噪音也是创造美好环境的一大威胁因子,传统的数字标牌播放机由于功耗大等原因,在运行工作期间往往会产生比较大的声音,影响周围环境。影响数字标牌播放机运行声音的因素有很多,产品的功耗、架构、抗震性、风扇设计等都是主要动因。无风扇设计也是华北工控这款BIS-6332A多媒体广告播放机的一大特色,这种独特的无风扇设计,超静音,实现了安静的工作环境,也带来了较小的功耗、发热量小,除此之外其良好的抗震性也有效减弱了产品运行产生的震动噪音,能够理想地应用于各种无噪音的多媒体播放环境中。
应用范围广泛
华北工控BIS-6332A集成了3D图形单元和1080p编码/解码视频引擎, 板载1GB DDR3 800MHz内存,4GB iNAND flash海量存取,内置千兆以太网卡、板载USB-WiFi、支持3G模块,提供灵活的网络应用环境。BIS-6332A兼具了稳定可靠的工业级产品性能和智能化数字多媒体播放器的优势,可广泛应用于多媒体广告牌、酒店数字告示牌、轨道交通、医疗告示牌,商场宣传数字牌等众多领域的多媒体终端。
产品特点:
· 采用Freescale Cortex-A9 i.MX 6系列高性能低功耗处理器
· 集成的3D图形单元和1080p编码/解码视频引擎
· 板载1GB DDR3 800MHz 内存,4GB iNAND flash海量存取
· 2x HDMI + LVDS独立多显
· 内置千兆以太网卡、板载USB-WiFi、支持3G模块,提供灵活的网络应用环境
· 搭载稳定且易维护的Android4.0操作系统
· 完全符合OPS规范
华北工控推出的基于ARM平台的可插拔数字标牌播放器BIS-6632A已经通过严格的测试,投入了市场使用,如需了解更多详情敬请访问www.norco.com.cn或联系华北工控销售工程师。
