新世纪光电在中国广州发布了全系列以倒装(Flip Chip)与共晶(Eutectic Bonding)技术为基础发展的MATCH LED新式灯珠,并展示MATCH LED成功导入的各式照明的应用。
新世纪光电MATCH LED新式灯珠,由左而右分别为5050(MA5系列)、3535(MA3系列)、1717(MA1系列),上图为高光效蓝光MATCH LED灯珠搭配远程萤光板( Remote Phosphor)的筒灯概念设计。
新世纪光电成功以:倒装芯片,全球标竿;新式灯珠,世纪首选!诉求AT chip(倒装芯片)与MATCH LED(新式灯珠),让一般照明与特用照明业者耳目一新;而运用于新世纪智能照明系统的概念设计,更吸引高端市场关注!
新世纪光电新式灯珠MATCH LED架构于倒装芯片(AT chip)自有专利技术的基础,本次推出1717、3535、5050完整灯珠规格,具有「免打线(Wire bond-Free)、排列密(More Compact)、低热阻(Less Heat)、高光效(More Light)」等四大优势。
MATCH LED排除了打线芯片的金线信赖性问题,而更有弹性的多芯片组合,带来更集中的光束密度和更容易设计的光效与电源搭配条件;加上先进的的共晶(Eutectic Bonding)技术,使MATCH LED相较于银胶界面的灯珠有10倍以上的散热效能;新世纪光电延续其外延片深厚的技术基础和优越的芯片效能,在MATCH LED灯珠上也具备承载大电流操作的优势,可以为客户创造更高的LPW(Lumen Per Watt)光效。
新世纪光电1717规格(1.7x1.7mm)的MATCH LED灯珠为MA1系列,除了高品质的光效表现,其发光角度超过150度,更提供灯具厂首屈一指的设计弹性与性价比优势,适合各式大角度泛光型灯具应用,例如全周光球泡灯、灯管、平板灯等。
而新世纪光电推出的3535规格(3.45x3.45mm)的MATCH LED为MA3系列,最高可在1.5安培的电流操作,速配1至5瓦点光源应用,光效可达140lm/W,适合各式射灯与聚光型灯具应用;单颗灯珠瓦数需求为5~12瓦的客户,则另有5050规格(5.0x5.0mm)的MA5系列灯珠,满足在更小的光源设计空间内,提供更具弹性的芯片排列与电源设计组合,从系统面创造更高的性价比。
此次,新世纪光电更进一步推出高光效蓝光MATCH LED灯珠,与国际一线大厂合作推出高电光转换效率的远程萤光粉(Remote Phosphor)设计的整合技术概念设计。
由于新世纪光电具备高质量外延片与高光效芯片的长期发展经验,其蓝光MATCH LED灯珠是市面上最速配远程萤光粉设计的蓝光灯珠;与同级蓝光灯珠相较,新世纪光电此一整合带给客户更佳的电光转换效率(WPE;Wall Plug Efficiency);此优越的方案设计带给灯具客户更高的光效维持率(热流明输出)。
此外,新世纪光电MATCH LED也已成功开发并展示紫外光(UV)与近紫外光(NUV)新式灯珠,比起同级紫外光产品具备更高的能量输出,可广泛应用于医疗生技、胶材固化、工业特殊用途。
近年来,LED元件应用于智能照明系统已蔚为趋势;因为智能照明系统属于高端消费市场应用,对于采用的LED芯片与灯珠的多功(multiplexing functions)运作下的控制耐受性要求条件严苛。
新世纪光电MATCH LED因为具备高信赖信性与高光学质量,非常适合用于智能照明。此次,新世纪光电在广州展示了多项以MATCH LED为基础的未来照明产品概念设计;其中,以使用者界面(UI)无线控制的情境照明系统,正是MATCH LED新式灯珠应用的最佳示范;此一概念系统可随使用者需求多重控制亮度、色温、演色性,并模拟各种环境光源,充分发挥了LED元件的特性与效能,持续演绎新世纪光电对于运用照明以丰富人类文明生活的长期研发和努力。
