Invensense全球首例六轴运动感测追踪(MotionTracking)组件为低功耗、低成本、具高效能的组件,是专为智能型电视、机顶盒、遥控应用设备设计的产品。本公司六轴产品内建InvenSense的运动感测融合演算(MotionFusion)与运行校正韧件(run-time calibration firmware),可为遥控设备制造商,排除昂贵又复杂的系统级各别组件整合校正程序。
单芯片六轴运动传感器包含加速器与陀螺仪,尺寸只有4x4x0.9mm,为QFN包装,内建的数字运动感测处理器(DMP:Digital Motion Processor),可处理运动感测融合演算与运行校正。藉由DMP,可减少感测组件融合演算与运行校正的负荷,因此遥控设备制造商可以使用较低价的微控制器,而且,在电视进行外部处理而要输出的感测资料较少,因此可延长摇控设备的电池寿命。另外,藉由使用本公司六轴运动感测追踪组件之遥控设备进行校正与运动感测融合演算,电视的软件应用,不再需要为了处理运动感测组件数据而消耗CPU带宽与电力。
FEATURES:
• Digital-output X-, Y-, and Z-Axis angular rate sensors (gyroscopes) with a user-programmable full-scale range of ±250, ±500, ±1000, and ±2000°/sec
• External sync signal connected to the FSYNC pin supports image, video and GPS synchronization
• Integrated 16-bit ADCs enable simultaneous sampling of gyros
• Enhanced bias and sensitivity temperature stability reduces the need for user calibration
• Improved low-frequency noise performance
• Digitally-programmable low-pass filter
• Gyroscope operating current: 3.6mA
• Standby current: 5μA
• Factory calibrated sensitivity scale factor
• User self-test
富威集团推出Realtek智能电视WI-FI解决方案
智能电视采用WI-FI技术后,消费者就能够无缝地在电视机和其他移动设备之间传送数据或视频,从互联网接受视频流,还可以为满足娱乐、企业或个人需求而下载各种创新性应用。
节能减碳是目前全球最关心的议题,藉由不断设计和开发出更具竞争力,同时具备高性能且符合环保需求的绿色节能产品,Realtek持续走向低耗电而不影响高速稳定的产品性能,让产品的功能完善、效能优异以及节能省电的环保特色,成为绿色节能产品方案中,最值得信赖的选择。 Realtek凭借高度集成的SoC设计,提供同类最佳的性能。通过在芯片上集成多种组件,Realtek最大限度地降低了外围物料成本,并且可以提供外形尺寸更小、成本更低的PCB解决方案。
产品规格:
1T1R WLAN Single Chip-RTL8188ETV
• CMOS MAC, Baseband PHY and RF in a single chip for IEEE802.11b/g/n compatible WLAN
• 150Mbps receive PHY rate and 150Mbps transmit PHY rate using 40MHz bandwidth
• Complies with USB 1.0/1.1/2.0 for WLAN
• 46-pin QFN
2T2R WLAN Single Chip-RTL8192CU
• 2x2 MIMO technology for extended reception robustness and exceptional
• 300Mbps receive PHY rate and 300Mbps transmit PHY rate using 40MHz bandwidth
• Compatible with 802.11n specification
• Complies with USB 2.0
Application Diagram:
关于瑞昱
瑞昱半导体股份有限公司(Realtek Semiconductor Corp.)是全球顶尖的IC供货商之一,设计和开发有线及无线通信网络、计算器外设和多媒体应用领域的各种IC产品。产品包括10/100/1000M以太网络控制芯片/PHY收发器、10/100/1000M以太网络交换器/光电转换器、SoC/闸口控制芯片、无线网络控制芯片,及AP/路由器SoC、DSL芯片组、VoIP解决方案、AC'97/High Definition音频转换芯片、主板频率产生器、卡片阅读机控制芯片、网络摄影机控制芯片、LCD屏幕控制芯片/电视控制芯片与数字媒体处理器。瑞昱是拥有RF、仿真和混合讯号回路领域的先进设计专家,还有优异的制造与系统知识,为客户提供全功能、高效能而且具有竞争力的整体解决方案。
关于大联大集团:
大联大集团是亚太区市场份额领先的电子元器件分销商,总部位于台北(TSE:3702),结合旗下世平集团、品佳集团、富威集团、凯悌集团、诠鼎集团、友尚集团及大传集团等亚太区元器件分销领先品牌,员工人数近6,500人,代理产品线约250条,全球超过130个分销据点(亚太区约80个),2012年营业额达122亿美金。
大联大集团开创产业控股平台,持续优化前端营销与后勤支持团队,扮演产业供应链专业合作伙伴,提供创造需求(Demand Creation)、解决方案(Turnkey Solution)、技术支持、仓储物流与IC电子商务等增值服务,满足原始设备制造商(OEM)、原始设计制造商(ODM)、电子制造服务商(EMS)及中小型企业等不同客户需求。国际化经营规模与本地化销售渠道,长期深耕亚太市场,连年获得专业媒体评选为「亚洲最佳IC分销商」,稳踞全球第三大电子元器件分销商。大联大以「产业首选.通路标竿」为企业愿景,全面推行「团队、诚信、专业、效能」之核心价值观,以专业服务,实现供货商、客户与股东互利共赢。
