在台北电脑展Computex2013上面Intel推出了用于智能手机的Merrifield处理器平台,并且展出了该平台的首款手机。Intel负责销售的执行副总裁Tom Killroy同时表示搭载这款芯片的智能手机产品将会在2014年年初正式与消费者见面。
Merrifield与之前的Bay Trail都采用新的Silvermont架构,Intel并未透露太多细节,只是强调性能更强而能效更高;Merrifield芯片对智能手机本身的硬件要求并不高,同时目前已经支持屏幕尺寸为4英寸的硬件产品。
除此之外这款新的Atom芯片也带来了一些新的元素,比如它有一个可用于个性化服务的“集成传感中心”(integrated sensor hub),而且具有数据、设备和隐私保护能力。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
