资讯:雷尼绍推出新型AM4096 12位磁编码器芯片
2013-06-18 13:12 来源:电源网 编辑:云际
雷尼绍的新型AM4096磁编码器IC功能更强、成本更低,促进了成熟的在轴编码器技术的进一步发展。OnAxis™技术由雷尼绍关联公司RLS d.o.o开发,适用于精度要求严格的电机和控制应用,而传统光栅技术可能无法胜任这些应用。
顶部性能与应用
AM4096系统芯片式磁编码器提供具有16个磁极(8个磁极对)的UVW输出、增量式、绝对式、线性(电位计)、转速器及正弦输出。分辨率达12 位(4096步/转),具有可编程零位。AM4096是3.3 V(或5 V)低功率装置,电池工作时具有休眠模式。该编码器在供货前可预先编程或者由客户编程,并将设定存储在其EEPROM芯片中;最高工作速度达60 000转/分,可适应-40°C至+125°C的温度。
顶部轻巧的硅结构
所有传感器和处理电子装置均放置在轻巧的硅结构中。AM4096的传感器可感应简单的南/北极磁铁的旋转,提供精度优于0.1度的绝对位置信息输出。
新型磁编码器IC的典型应用包括换向和高速电机控制、位置和速度控制、电位计更换和光学编码器更换。
