作为被动元器件与连接器方面领先的生产厂家,AVX公司添加了其TransGuard®和汽车电子用TransGuard®系列的多层压敏电阻器包括玻璃封装的,耐酸性的器件,用于高电源和恶劣环境的商业,工业和汽车电子应用中。该两个氧化锌基础的陶瓷半导体的器件具有非线性,双向的V-I 的特性以及提供拴乡过压保护和EMI/RFI衰减在一个SMT的部件。系列也可耐多次冲击,对静电冲击的响应时间低于1nS和具有优秀的可焊性。
AVX的TransGuard®和 汽车电子用TransGuard®系列的最新附加器件在高电源和恶劣环境的应用中扩展双向的过电压护与EMI/RFI衰减的优点
“TransGuard® 和汽车电子用的TransGuard® 压敏电阻器系列的独特,单体多层结构提供先进的电路保护免受静电导致的瞬态电压,闪电,感应开关,汽车电子的瞬态电压和其他干扰,” AVX的技术营销经理Jiri Machanicek介绍说。 “随着高电源,玻璃封装器件的添加,该先进,高可靠性系列的电路保护性能可用于更多的应用。”
AVX的玻璃封装TransGuard®和汽车电子用TransGuard®系列压敏电阻器适用于恶劣的环境—比如使用酸,盐或者氯泥石通量的环境 – 可用3种封装尺寸(1210, 1812 和 2220),4个额定能源(2-12J)和高峰的额定电流达了2000A。系列都具有镀镍锡的终端,符合RoHS规格,额定温度范围为-55°C到+125°C以及采用7英寸或者13英寸的卷轴包装。
TransGuard®系列的压敏电阻器可用4个不同的工作电压(16, 22, 28 和 65VDC), 4个不同的钳位电压 (42, 44, 77 和 135V) 以及可用于许多专业,工业和商业的应用包括:IC 保护、DC 发动机保护、断电器、控制器、传感器、智能电、警报器与其他应用等。
AVX的汽车电子用TransGaurd® 系列压敏电阻器可用3个工作电压 (16, 34 和 65 VDC) 和3个钳位电压 (42, 77和135V), 具有高电流和高能源的处理功能,符合AEC-Q200的规范及适用于许多汽车电子应用在内燃,混合动力电动,插件式的混合动力和商用车。该系列也在传感器,断电器,LIN BUS, ECU和DC发动机的应用中提供先进的电路保护。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
