2013广州国际照明展,世界第四大LED制造商韩国首尔半导体在展会上展出了Middle Power LED、High Power LED和新一代Acrich 2应用产品。
Acrich 2系列在Acrich的基础上进一步升级更新,具有超长使用寿命、设计灵活、组装方便和成本降低等优势,应用范围亦更加广泛,是无需驱动电源的一大技术革新。在展会上,首尔半导体的代理商世健公司向前来咨询的客户及专业人士详细展示该系列产品的特性。
Acrich 2——真正无需驱动电源
Acrich是首尔半导体的专利产品,世界首个使用集成单元技术的驱动LED,Acrich 2在此基础上再一次创新开发,节省了超过50%的能源,使用高效率IC降低能耗和维护费用,将LED产品的使用寿命提升至50000小时,进一步实现了节能与环保。
Acrich 2特性与优势:
○ 由结构件和PCB、光源组件、二次光学组件构成,免除驱动隐患,提高稳定性
○ 制作材料和体积减少20%,寿命增加2倍以上,维护成本降低80%
○ 解决了设计传统AC-DC电源的麻烦,使灯具性能更出色,外形更紧凑
○ 可灵活应对不同的PCB形状、功率等级和光通量要求
○ 增加了散热面积;兼容全球的工作电压
Small but powerful——MJT多结技术
MJT--Multi Junction Technology多P/N结集成技术是Acrich家族又一创新产品,它通过最小化电源电路来实现更具竞争性的Lm/W和Lm/$,提供了传统芯片封装不可比拟的成本效益及高可靠性。据世健公司的工程师介绍,MJT多结技术减少了应用组件,从而降低了系统成本,达到更具竞争性的光效,是一款高性价比的产品。
MJT多结技术的优势:
○ 可根据需要灵活调整电压与电流
○ 不同于常规的多芯片集成封装技术,MJT工艺简单,只使用一颗芯片,一次焊线制程,简化了LED模块的设计
○ 可以使用DC驱动,同时更适用于AC方案
首尔半导体将 MJT多结技术提供的模组级产品应用在户外照明产品上,推出了不同型号和规格的路灯模组,由世健公司独家代理。相比起传统的高压钠灯,Acrich 2路灯无紫外/红外辐射,断电后可即时启动,功耗下降超过一半,灯具的平均寿命却由12000小时升至50000小时,年均CO?排放量下降57%,同时能够节省约56%的电费。
Acrich 2系列适用于限制尺寸、美学设计及高效能照明系统,可应用于各类型的户内户外照明产品,其高效、节能、省材的创新符合了市场“低功耗高效能”的技术发展趋势。
