欧司朗光电半导体公司(Osram Opto Semi conductors)宣布推出其最新的侧光LED Micro Sideled3806系列,这是专为智能手机、平板电脑等移动设备中的背光显示屏而设计的。该产品系列包括可生成2700K-10,000K白色图像的磷光转换型白色LED,以及用于量子点应用的蓝色发射极。
欧司朗光电推出用于便携显示设备的侧光LED
这些LED尺寸为3.8×1×0.6mm,设计用于以光学、边沿发光方式直接耦合至光导管,而平面光导管则安装在LCD背面以生成背光。此系列产品标称寿命为15,000小时至L70(或其初始流明输出的70%)。
白色LED在8000KCCT范围内发射光线,可实现150lm/W的能效和卓越的颜色、亮度一致性;据欧司朗介绍,白色点与普遍用于LCD的滤色片匹配良好,从而可提供最佳亮度和色域。
蓝色LED和量子点
蓝色LED设计用于新兴的量子点技术;量子点通过光量子进行激励,类似于传统的磷光体,但这些点具有窄得多的发射光谱。
在显示器应用中,制造商通常会将红、绿、蓝(RGB)量子点嵌入到光导管和LCD之间的材料层上;量子点以精确匹配LCDRGB滤光片的方式进行排列。因此,仅红色光线可以穿过红色滤光片,绿色和蓝色滤光片也一样。利用这一技术,显示器可实现比白色背光LCD更饱和的色彩以及增强的色域。
来自欧司朗的蓝色LED可用于显示器应用中的量子点激励,选择蓝色是因为LED制造商可在该颜色下提供最佳的量子效率。据介绍,欧司朗的蓝色Micro Side led3806可实现55%的外部量子效率。
欧司朗称,蓝色LED和量子点技术可使具备系统级功率消耗的显示器效率更高;量子点可以更充分地利用发射的光量子,因为如果使用白色光,当光线穿过滤色片时将有很大一部分的背光光谱能量被浪费掉。欧司朗称其产品的优势在于可降低10-15%的功率消耗和增加33%的色彩空间覆盖区域。
