新品:德州仪器(TI)宣布推出新一代汽车LED驱动器
2013-06-24 13:48 来源:电源网 编辑:云际
德州仪器(TI)宣布推出符合AEC-Q100标准的新一代汽车LED驱动器,其丰富的特性支持业界最高额定电压、热关断保护以及优化的电磁兼容(EMC)性能。在恶劣的汽车环境中,电子设备必须承受高温、高电压瞬态以及电磁干扰。
该TLC6C598-Q1与TLC6C5912-Q1是单片式中等电压低电流8位/12位移位寄存器,适用于LED等需要相对适度负载功率的系统。TLC6C598-Q1与TLC6C5912-Q1针对汽车仪表盘应用精心设计,可充分满足驾驶动作分析仪警告灯、仪表板以及LED照明与控制等应用需求。
TLC6C598-Q1与TLC6C5912-Q1的主要特性与优势:
最高额定电压:TLC6C598-Q1与TLC6C5912-Q1可在所有输出上实现高达40V的最高额定电压。有助于TLC6C598-Q1为多达8串LED供电,TLC6C5912-Q1为多达12串LED供电,这些LED串直接与汽车电池相连;
热关断保护:TLC6C598-Q1与TLC6C5912-Q1提供针对功率消耗的自我保护功能,其可在器件需要低温和高温时提供更出色的长期可靠性;
优化的EMC性能:TLC6C598-Q1与TLC6C5912-Q1控制和优化了输出的上升与下降时间,可减少电磁辐射。
目前德州仪器提供适用于TLC6C598-Q1的仿真模型,与适用于TLC6C5912-Q1的仿真模型。此外,同步提供的还有参考设计、原理图列表以及应用手册。
据了解,采用SOIC-D与TSSOP-PW16引脚两种封装的TLC6C598-Q1现已开始供货。同步提供的还有采用SOIC与TSSOP20引脚两种封装的TLC6C5912-Q1。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
