据媒体报道,美国马里兰大学的科学家研制出环保型可充电电池,最大亮点是以木头为主要原材料。木纤维由于在有关方面性能优良,制作成本也很低廉。
美 国马里兰大学的科学家用镀锡的木片制成这种环保电池。听起来好像很简单,但有些测试部位非常纤薄,比普通纸张薄1000倍。传统的充电池通常是锂电,这次 科学家采用了钠离子。主要原因有二,一方面钠离子电池符合环保的理念,另一方面钠离子一次充电量巨大。电池充电和放电过程中会膨胀或收缩,传统充电池的电 池座一般都很坚硬,膨胀收缩容易损害电池。使用木头就不一样了,科学家发现,木纤维弹性很大,能抵制一定的膨胀收缩作用。
在对钠离子电池进 行几百次的充放电测试之后,科学家发现其中的木片起皱了,但整体依然完整,产生的褶皱在缓解充放电带来的压力中起了很大的作用,这让电池循环使用400次 不是问题。另外,钠离子流向电池正极的时候会减弱锡和电解质的反应,而柔软的木片就像一个化学缓冲器,大大减少了这种削弱作用。
马里兰大学的一位副教授说,这一新电池的设计灵感来源于绿树,他们了解到,绿树树干上的木纤维饱含矿物质丰富的水,这一点让他们想到木纤维也可以用来存储电池里面的电解质。
