联京光电为联华电子转投资的子公司,一家专业LED光源设计、制造及封装厂,继2011年底成功开发出CRI>95高演色性LED光源模组,更在2012年成功研发并正式量产CRI>98 超高演色性之LED光源。2013年于广州照明展会场发表最新先进VENUS 1515 Series极小LED发光体,获得同业热烈回响,引起高询问度。
VENUS 1515 Series为目前世界最小LED发光体,面积仅为1.5?1.5 mm2,使用联京独家专利铜基板散热模组,其超低热阻(小于4℃/W)的特性,可有效提升元件散热效率,不易在内部累积热能,大幅延长LED寿命,因此光衰也比一般陶瓷基板来得小。在350 mA时可达100 lm/W以上的超高发光效率。光源模组为倒装晶片(Flip-Chip)设计,故可缩小光源模组至最小尺寸,降低晶片与铜基板间的电子讯号传输距离,提高更佳的散热途径,达到最高可支援至驱动电流1A超强效能表现,提供业界CP值(1500 lm/$)第一的LED光源产品。
VENUS 1515 Series可弹性设计多颗排列组合成EOB (Emitter on Board)光源模组,除了承袭传统COB封装体积小、组装容易、无重影等优点,因每颗1515经过挑选,更具有最佳色温调和混光效果、光学特性优势。可客制化成各种不同COB尺寸,如:30W 19?19 mm2、50W 38?38 mm2等。
