旭明光电最近推出UV新产品,包括10W高功率N9系列及两款0.17W和0.5W 的P50N中低功率 UV LED,新产品适用于印刷机、固化涂层及其它特殊应用,包括号志、医疗杀菌、美容应用。
N9 系列产品封装尺寸为 9X9mm 氮化铝基底,波长范围385~420nm 以每5nm细分供货规格。驱动电流 1A 以上,在350mA电流,30V 电压条件下,标准值输出功率为 5,000mW。透过朗伯光型的输出与二次光学的完美搭配,可精确控制高光强密度UV灯照射范围。
目前传统的UV 灯源寿命仅1000-4000小时,相较之下,垂直式结构LED加上散热系统技术,UV LED的寿命达 50,000小时以上,因而减少了系统维修的次数及总成本的降低。此外 ,UV LED反应时间短,不需预热,即开即用;体积小,指向性光源,组合及多样变化之优点,大幅提高使用效率。
旭明光电N9 UV-LED免除传统UV灯源密集的维修部件,如机械快门或聚焦窗口。高功率输出的UV光源常应用于半导体和电路光阻蚀刻或制程,以及高产能的印刷系统中,较大规模的工业粘接或固化的应用程序,省去传统印刷技术所需用到的高挥发性有毒溶剂。
P50N 系列中、低功率UV LED 提供0.17W , 0.34W 及0.5W全系列的规格,输出功率大于140mW,波长范围 385~420nm以每5nm细分供货规格。 5x5mm 小封装尺寸非常适合密集数组的方式达成超高瓦数与高均匀性的光源,如此更简化系统整合的程序,可广泛应用在各种可携式产品。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
