电源的主控开关(Main Switches)只有两种状态模式,一种是“开(导通)”,而另一种则是“关(非导通)”。用于导通和切断从滤波电容输出的直流信号,通过开关闭合形成脉冲信号,而输入电压大小决定了脉冲信号的振幅,开关稳压控制器来调节占空比。因此,直流信号被转换成方波形式输入到电源的主变压器中。
占空比是脉冲持续时间与脉冲周期的之间的不知比值
而由电源的主变压器调整直流电压之后,输出到电压二次侧中(输出电压为:+12V、5V、3.3V、5VSB和-12V)。因此变压器在电压一次侧和二次侧之间扮演着相当重要的角色。
当主控开关接通时,通过的电压为零(理论上);而主控开关断开时,通过的电流为零,这意味着在主控开关中应该没有能量损失。
然而这只是一种理想状态,在现实中,没有任何晶体管或者MOSFET管能做到零损耗。主控开关的晶体管,开和关之间,总有那么一小段时间内,会同时存在着电压和电流,所以电压和电流的乘积就不可能为零,由此就产生了电能损耗,也就是“热量”。因为电源内所有的MOSFET管,都是通过风扇和散热片进行散热。(待续)
相关文章请阅读:
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
