新品资讯:IDT推无线基站射频卡低噪声计时芯片组
2013-06-27 13:42 来源:电源网 编辑:云际
拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT® 公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 宣布将对低噪声计时芯片组进行优化,以满足无线基站收发台(BTS)射频卡应用。这款全新芯片组产品对IDT广泛的通信信号链产品系列进行了补充,为工程师提供所需的工具,帮助他们解决相位噪声相关的挑战,并建立一流的无线系统。
IDT 8V19N4xx芯片组包括了JESD204B相兼容的灵活的射频锁相环(RF PLL)和时钟合成器,能满足2G、3G 和 4G LTE无线基础设施中高频率和低相位噪声的需求。通过采用 IDT 已被验证的FemtoClock® NG技术,这种低相位噪声特性可使系统的模数和数模转换器(ADCs/ DACs)实现高精度和低失真度的目标。这也可提高信号传输完整性和信号接收灵敏度,并通过较低的比特错误率(BER)来增加数据吞吐量。此外,射频信号路径中噪声的减少有助于基站开发者减少系统滤波器要求,从而降低成本和复杂性。
IDT公司副总裁兼计时与同步部门总经理Christian Kermarrec表示:"我们意识到噪声会对射频信号链产生不良影响,并开发出了这款计时芯片组,为系统工程师提供新工具来解决这一问题。IDT 全新芯片组还具备多个关键特性,包括 JESD 相兼容的时钟功能,以及能够方便与客户特定架构相整合的集成时钟抖动衰减功能。该新型计时器件不仅对我们行业领先的计时产品系列进行了补充,而且也扩充了其他产品,包括面向无线基础设施应用的性能领先的数据转换器、数据压缩、RapidIO® 和射频信号链产品。"
IDT 8V19N4xx 芯片组可以生成 JESD204B 应用所需的同步且高度可配置时钟和 SYSREF 信号。这就允许客户采用一个具备高灵活度且高性价比的标准计时芯片,而非多个锁相环、合成器和缓冲器。另外,该器件具有集成时钟抖动衰减特性,可简化系统设计,并通过支持低成本、低频率的外部 VCXO 来降低系统成本。
供货
IDT 8V19N4xx器件目前处于合格客户送样阶段,采用标准的 VFQFPN 封装。射频锁相环和高频合成器可同其他器件进行搭配,从而增加应用中的灵活性。
标签: IDT 芯片组
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
