Martek Power推出了一种新的有源功率因数校正和谐波衰减模块,输出功率为100W,扩展PFC的功率范围到100-1000W。新的PF100是一个高度可靠的商用现货器件,应用于军事和航空航天中。和Martek Power公司的100W 270 VDC输入DC/DC转换器一起,这种前端整流器,能从85V~265VAC通用的单相输入电压中输出100W满功率。
该新器件采用5侧边连续铝封装外壳,尺寸仅为2.4x2.3x0.5吋,满足传导EMI的MIL-STD-461的CE101和CE102标准,无需外接滤波器。器件满足MIL-STD-704E、ABD0100.1.8.1和MIL-STD- 1399标准,在宽-40~+100°C工作温度范围提供完整性能,效率和功率因数分别高达93%和0.99。性能包括AC Good TTL信号、隔离DC Good TTL信号、过热保护、过输出保护、输出短路保护、远程开/关。现可提供环境屏蔽。采用现场验证过的拓扑和标准元件表明PF100在合理价格上能提供最优性能,在现在或今后几年,为军事和航空客户提供最佳可靠性和快速方便应用。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
