高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Labs (芯科实验室有限公司)宣布推出业界最高集成度基于MEMS的Si50x振荡器,旨在替代需要低成本、低功耗和批量生产的工业、嵌入式和消费类电子应用中的通用型晶体振荡器(XO),这些应用包括数码相机、存储和内存、ATM机、POS机和多功能打印机等。新型Si50x振荡器基于Silicon Labs专利的CMEMS®技术,此为首个在大批量生产中把MEMS架构直接构建于标准CMOS晶圆(Wafer)上,从而获得完全集成的高可靠“CMOS+MEMS”单晶片解决方案。
与现有的频率控制解决方案相比,Silicon Labs Si50x CMEMS振荡器系列产品具有更小尺寸、更高可靠性、更佳抗老化性以及更高集成度,他采用专利技术的单体架构,在单晶片(Single-die)上集成MEMS谐振器和CMOS振荡器电路。首创的CMOS+MEMS集成架构与Silicon Labs经过市场验证的混合信号专业经验相结合,将大幅改写频率控制产业:
· CMEMS振荡器在CMOS工厂大批量生产制造,此工厂具有标准生产线,支持完整振荡器系统的晶圆探测,从而获得最高级的质量和工艺控制。
· CMEMS技术确保数据手册中的性能具有10年的频率稳定性,包括焊接偏移、负载牵引、VDD变化、运行温度范围、振动和冲击,并保证操作寿命性能是其他公司XO和MEMS振荡器的10倍。
· CMEMS振荡器紧密耦合MEMS谐振器、CMOS温度传感器和补偿电路,从而在热力瞬变时以及整个工业温度范围内提供高稳定的频率输出,在工业和嵌入式应用的长期运行期间提供可预知的可靠频率参考。
· CMEMS谐振器采用被动补偿,在设计中使用可抵消温度变动的材料。因此Silicon Labs可通过其创新的混合信号电路设计专业知识,来创建更小、更低功耗、更符合成本效益的振荡器,同时确保优异的频率和温度稳定性以及抗老化性能。
Si50x CMEMS振荡器支持32kHz-100MHz之间的任意频率。频率稳定性选项包括±20ppm、±30ppm和±50ppm,运行温度范围支持商业应用(-20℃至+70℃)和工业应用(-40℃至+85℃)。CMEMS振荡器还提供丰富的现场和工厂可编程特性,包括低功耗和低周期抖动模式、可编程的上升/下降时间,以及可配置高/低输出使能功能。
Si50x CMEMS振荡器系列产品为客户解决传统方案中常见的供应链问题。Si50x振荡器由世界领先的中芯国际(SMIC)生产制造,他是国内规模最大、最先进的晶圆代工厂。通过规模效应和质量控制,这一战略性合作关系可大大增加制造和供应的可预见性。由于CMEMS振荡器是集成的单片IC,采用广泛生产的模塑复合物4引脚封装,再次确保可预见和可靠的供应链。
IHS MEMS和传感器总监及资深首席分析师Jeremie Bouchaud表示:“时序产品市场已迎来转折点,最新一代基于MEMS的振荡器极具成本效益,能可靠替代传统晶体振荡器。Silicon Labs CMEMS技术把MEMS谐振器和频率控制电路集成到单晶片器件中,为批量电子系统设计提供最完整的晶体振荡器替代解决方案。”
与Silicon Labs所有其他振荡器产品一样,Si50x振荡器可提供网络定制的2周样品交付周期,也可通过Silicon Labs销售合作伙伴在客户现场即刻编程。此外,Si50x振荡器与现有的石英或MEMS振荡器引脚和封装兼容,可实现快速便捷的替换解决方案。
Si50x系列产品包括四类产品,具有数千种灵活的定时配置:
· Si501是具有输出使能(OE)功能的单频率振荡器
· Si502是具有OE和频率选择(FS)功能的双频率振荡器
· Si503是具有FS技术的四频率振荡器
· Si504是完全可编程的振荡器,支持所有配置特性,采用单脚接口,以十亿分率的精度进行精确频率调整。
Silicon Labs公司副总裁暨时序产品总经理Mike Petrowski表示:“Si50x CMEMS振荡器系列产品是频率控制市场的重要技术进步,他结合基于MEMS单晶片解决方案的所有优点,同时具备通用型晶体振荡器的最好特性,并提高可靠性以及缩短交货周期。通过Silicon Labs专业的MEMS设计、器件、工艺集成和混合信号设计技术,Si50x系列产品为成本和功耗受限的嵌入式、工业和消费类电子应用提供最佳的通用型振荡器解决方案。”
价格和供货
Silicon Labs Si501/2/3/4 CMEMS振荡器现已量产,具有三种工业标准的4引脚DFN封装尺寸:2mm×2.5mm、2.5mm×3.2mm和3.2mm×5mm。在一万颗采购量,Si50x振荡器单价为0.44美元起。为了方便CMEMS振荡器评估和应用开发,Silicon Labs还提供Si501-2-3-4-EVB评估套件,价格为99美元,包括预编程的Si504器件和适合各封装尺寸的开放插座,以方便客户评估。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
