美国可再生能源实验室NREL宣布其研发的III-V双结太阳能电池在一个太阳照射下,转换效率可实现全球最高,达31.1%。这种电池的上一个记录是Alta Devices的30.8%转换效率。
NREL对于高效电池的研究是美国能源部SunShot旗下的F-PACE 项目的组成部分,旨在推进电池效率。F-PACE专案目的是研发成48%高效聚光电池,目前可再生能源实验室的最好的单结砷化镓太阳能电池效率为25.7%。
新的电池采用了磷化铟和砷化镓的叠层,正面采用双层防反射涂层,背面采用反光强烈的黄金接触层,从而表现出高效率的特性,在0.25平方厘米的面积下测定,III-V族光伏电池具备较高的太阳能转换效率和较低的材料使用量等优势,以砷化镓为代表性材料。这种电池适合大面积建设的薄膜光伏电站,拥有很高的抗辐射和耐高温性能,并可设计为特殊性光波长吸收的太阳能电池。
