组调节(Group regulation)
“组调节”经常被用于输出能力较低或者比较廉价的电源当中。当然,可以通过计算电源二次侧的电感线圈使用个数,来快速判断电源是否是“组调节”。如果发现只有两个电感,那么就是“组调节”。个头稍大的电感用于12V和5V输出,另一个较小的用于3.3V输出,+12V和5V的调压是同时进行,并且通过同一个电压反馈控制器控制。
不过,如果12V和5V线路负载的不平衡的话,同时输出+12V和5V来说,就很容易出现问题(如果12V负载高,5V负载低,那么调压控制就会调高 12V电压,那么同时输出的5V,也会被调压控制器也会调高,因此5V电压就会偏高,甚至会超出规范)。因此在交叉负载的测试中,通过“组调压”的5V电压则经常会超过+/-5%的标准。而在“组调压”中3.3V则是通过在12V或5V输出后的一个磁放大线圈进行调压。
独立调节(Independent regulation)
“独立调节”,通常被使用大功率和高性能电源上,不过成本相对较高些。在这样的独立调压控制器中,所有的输出的直流电电压都会被单独进行调整,而在电压负载不平衡时,则不会出现个输电电压突升或者骤降的情况出现。
电源+12V电路通过主调压器调整,而5V和3.3V则通过磁放大线圈调整。同样可以通关过计算二次侧的磁线圈,鉴别电源是否使用了“独立调压”,而通常情况下,独立调压电源在二次侧会使用3个电感线圈。
稳压调节:DC-DC模块调节
不过现在很多电源制造厂,都开始使用Buck电路对小功率输出的输电路进行压降转换,其实这就是我们在比较高端的电源产品中比较常见的调压方式——“DC-DC调压模块”。
DC-DC模块调节(DC-DC conversion)
过程是这样,5V和3.3V直接有12V降压生成,这样可以再交叉负载中,有着很不错的效率。不过这里,需要指出的是,DC-DC调压模块,其实也是独立调压方式的一种。
另外,在滤波整流之后的环型磁线圈,不仅参与到电压的矫正,还会起到更好的滤波作用,更好的一直电流的输出纹波。然而,在一些利用LLC谐振电路拓扑的电源中,通常则不会在二次侧(+12V输出)看到这样的环型磁线圈,而如果有的话,那么它仅仅起到了过滤的作用。(待续)
相关文章请阅读:
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
