AVX全新玻璃封装的压敏电阻器提供安全的电路保护
2013-07-03 13:38 来源:电源网 编辑:云际
作为被动元器件与连接器方面领先的生产厂家,AVX公司添加了其TransGuard® 和汽车电子用TransGuard®系列的多层压敏电阻器包括玻璃封装的,耐酸性的器件,用于高电源和恶劣环境的商业,工业和汽车电子应用中。该两个氧化锌基础的陶瓷半导体的器件具有非线性,双向的 V-I 的特性以及提供拴乡过压保护和 EMI/RFI衰减在一个SMT的部件。系列也可耐多次冲击,对静电冲击的响应时间低于1nS和具有优秀的可焊性。
“TransGuard® 和汽车电子用的 TransGuard® 压敏电阻器系列的独特,单体多层结构提供先进的电路保护免受静电导致的瞬态电压,闪电,感应开关,汽车电子的瞬态电压和其他干扰,” AVX的技术营销经理 Jiri Machanicek 介绍说。 “随着高电源,玻璃封装器件的添加,该先进,高可靠性系列的电路保护性能可用于更多的应用。”
AVX 的玻璃封装 TransGuard® 和汽车电子用 TransGuard® 系列压敏电阻器适用于恶劣的环境—比如使用酸,盐或者氯泥石通量的环境 – 可用3种封装尺寸 (1210, 1812 和 2220),4 个额定能源 (2-12J) 和高峰的额定电流达了 2000A。系列都具有镀镍锡的终端,符合RoHS规格,额定温度范围为-55°C 到 +125°C 以及采用7英寸或者13英寸的卷轴包装。
TransGuard®系列的压敏电阻器可用4个不同的工作电压(16, 22, 28 和 65VDC), 4个不同的钳位电压 (42, 44, 77 和 135V) 以及可用于许多专业,工业和商业的应用包括:IC 保护、DC 发动机保护、断电器、控制器、传感器、智能电、警报器与其他应用等。
AVX 的汽车电子用 TransGaurd® 系列压敏电阻器可用 3 个工作电压 (16, 34 和 65 VDC) 和 3 个钳位电压 (42, 77 和135V), 具有高电流和高能源的处理功能,符合 AEC-Q200 的规范及适用于许多汽车电子应用在内燃,混合动力电动,插件式的混合动力和商用车。该系列也在传感器,断电器,LIN BUS,ECU 和DC发动机的应用中提供先进的电路保护。
标签: AVX 电阻器
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
