导语:书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。这是学院派的教诲,也适用社会行业知识学习。电源行业知识高深,技术窍门更是难以管中窥豹,自此勤勤恳恳,孜孜不倦俨然成为入行或已入行人士的学习态度。电源网论坛粉丝如云,论坛大侠更是无处不在,呕心沥血撰写的行业知识总结和经典设计,更是千载难逢的求学时机。好帖不能沉,今日小编决定向大侠致敬,每日一课,整理论坛各位大侠的好帖,让大侠的经典更远流传,让行业的知识更深传达,工程师们,开始孜孜不倦吧!
本帖内容来自大侠“kin1945”的主题帖,cf100、zhgzh19750811、看不顺眼等网友的精彩回复贴,行业问题,仁者见仁智者见智,各位大侠众说纷纭,小编只是推荐,其中观点,请看者自辩。----小编语
kin1945发言:
1、铅酸蓄电池的修复是一项电化学的技术工作,它既要求修理人员懂得铅酸蓄电池的工作原理,又要求对修复仪的修复原理有一定的了解。如果你什么都不懂,只指望买了一台修复仪好象是买了一台聚宝盆,往被修的电池两极一夹,财源就会滚滚而来,那你就错了,最终的结果会使你失望而破口大骂。
2、只要你懂得了铅酸蓄电池的工作原理和修复仪的基本工作原理,你就不会把失水,极板短路,极板软化等等电池拿来用修复仪修复。更不会把这些修不好的电池归罪于修复仪不好。
3、赵老师曾提议,修复仪应改名为铅酸蓄电池硫化修复仪,我想这是有一定道理的。铅酸蓄电池脉冲修复仪实际上是只能修复极板的硫化,就象吃药一样,一种药只能治一种病,没有一种万能药,什么病都能治的,也没有一种药能治活死人的。
4、铅酸蓄电池脉冲修复仪对不同容量的电池,修复效果也不一样的,当电池的容量太大时,就象小马拉大车似的,拉不动了,修复的效果会很差的,甚至于没效果。
5、铅酸蓄电池的硫化,也不一定只有用脉冲修复仪才能修好,铁路上对电池的维护早有三充两放的操作规程,实际上也是一种修复的办法。只不过有的修复是有损修复,会影响电池寿命,有的是无损修复,不会损伤极板。
6、目前市场上修复仪五花八门,不排除有假冒伪劣商品,有起不到修复效果的产品。
7、有理论还要有实践,在理论的指导下,通过实践,积累了丰富的经验,你的路会越走越宽。
8、经营修复店除了有设备,技术之外,你的经营方式,策略,如何使顾客得到实惠,服务态度等等也是很关键的。
www。dcxfy。com发言:
电池修复行业已经逐渐形成一个不可估量的巨大产业,这个产业本身也在经受着一个巨大客户群的考验,这个巨大的客户群就是---第一次来尝试修电瓶的人,第一次拿电瓶去尝试修复的人如果被修的电瓶能经受再一个使用周期的考验,那么他就肯定了电池修复的效果,他会告诉身边的人电池修复是有效果的。从而更多的人加入到由损坏电池去更换变为去修复电池的队伍中去,产业链越变越大,进入良性循环。但事实并非如此,有很多的人对电池并不了解,感觉这一行业不错,就匆匆跨入这一行业,盲目加盟XX公司,投入上万元做起了电池修复,好景不常,随着修复的电池数量的增多,所修电池被客户找回的也越来越多,到最后只能放弃这次创业,关门大吉,分析不出是什么原因,导致此次创业的失败,只能抱怨所买机器没效果,大呼上当。
上述原因不排除所购设备的原因,但我感觉一个主要原因被忽略,那就是给电池进行配组,并不是把放电时间修上来就交给客户,你需要根据电池的静止端电压、电容量、带载能力等多方面测试后方可交于客户。这过程往往被某些人忽略,望广大投身于这一行业的朋友记住一条原则电池修复不只是修的容量更重要的是配组。
kin1945发言:
只要懂点修电动自行车电池修复原理的人,买不买修复设备都可以开展修复业务。按照赵老师总结电动自行车电池的失效原因来看,大部份是缺水引起的。但是用户不知道。将车推到修理铺,你一检查是缺水,加点电池专用水,再反复充放几次,成了,就算修好了。第二,就是楼上说的,配配对。三只电池中不是三只全坏的,有其中一只坏了,这组电池就不能用了。你一检查,把坏的换成好的。这里就很有技巧了。例如,有的用户,他不希望修理,人家有钱,爱用新电池,那么,你就乐得给他换新电池,换下的旧电池,把真正坏的剔除,剩下的两个就可用来配对用了。收购用户的旧电池价格就很低了。给用户配对虽不能按新电池收费,但总比你原来的收购价要高吧。所有这些工作既是力气活,又是技术活,只要你懂修理技术,以上两项修理没有仪器不照样赚钱。
有了这个基础,你再买点仪器,帮你修得更好,修得更快。若你根本没基础,一心只想买一套仪器,万事大吉,肯定要碰钉子的。目前电动自行车的产量在向前发展,买的人也越来越多。电池的修复行业的队伍也越来越大,这行业肯定会向前发展。因此做修复设备的人也越来越多。但是奉劝开修理铺的人要好好读读赵老师总结的文章,以免走弯路。
大容量电池修复发言:
电池的常见故障有4种:
1、硫化,特征是容量下降,端电压高;
2、短路,特征是容量下降较多,放电有平台;
3、断路,特征是容量下降较多,放电有平台。充放电单格温升不同;
4、软化,容量严重下降,电解液混浊。
铅酸电池常见容量下降的原因有以下几种:1、负极板硫化;2、正极板软化;3、极板短路;4、极板断路。
kin1945发言:
有一个无可争辩的事实就是修理铅酸蓄电池的队伍越来越大了。几年前,还只有深圳维迪澳一家在做,而现在做修复仪的厂家越来越多了。同时从事电动自行车铅酸蓄电池修复的人也是越来越多了。这就说明这个行业在向前发展。那么这向前发展的首要条件当然是有钱可赚,如果做修复仪的都是骗子,根本修不了,那么从事这个行业的人亏本只能改行了,势必这行业是发展不起来了。然而,从目前的情况看,这行业还在向前发展。
但是,要想靠这行发大财,现在看来也是不现实的。最早做修复仪的是美国的Pulsetech公司,该公司在2000年前后曾想将产品打入到中国来,其曾投资在郑州铁路局,修理铁路电池,想把铁路三充两放的有损维护工艺替换掉,但是没有成功,最后无声无息了。
深圳维迪澳的道路走的也是很辛苦的,投入多产出少。因此要想靠这个行业来发大财,目前尚无先例。
作为下岗人士,小本经营,开个修理铺,倒也是一条生计,据说,在上海一个修理铺做好了,一月能进账8,9千元。当然不是光修电池,而是电动车也要修的。另外,湖南株洲的贴子介绍的经验直得从事该行业的人士参考。
kin1945发言:
对于修复原理方面,我没什么理论,这是因为电化学对我来说是一门新课,我的观点是建立在修复实践中,各种疑点构成了我的观点:
1、一开始说修复是靠电脉冲和硫化铅结晶共振,把它振下来的。显然这是一种物理修复法。但是当我把修复后的电池解剖后发现,根本没有振下来的白色硫化铅结晶后,修复原理就被改说成与硫化铅结晶的最外层电子发生共振,使电子脱离轨道而参加到化学反应中去。我觉得这个说法有点接近实践。
2、最外层电子的共振频率是多少呢?谁能说得清?没人能拿出测试数据来。当初能拿出唯一的测试数据是拿频谱仪看到了所谓的谐振频率的波形。记得当时我追问,用频谱仪看新电池有没有这波形,回答也是有的,那么很明显,这波形不是谐振频率的波形,而是电池固有的极板的寄生电容和寄生电感谐振的波形。那么到现在为止没人能说出硫化铅结晶的最外层电子的谐振频率是多少,因此这个理论应该说是没根基的。这只是一种推测,是不科学的。可悲的还有许多人去抄袭这些没根 基的理论。
3、修复仪的制作为什么那么容易?现在市面上各种各样的修复仪五化八门。我没去考察那些修复仪的修复效果。但是它说明了一个问题,即是在修复上对仪器的输出波形要求并不是那么严格的。反过来又说明了,修复中脉冲的幅度是起到了主导作用。当然这个幅度是带载的幅度,也就是要给出一定的脉冲电流。没有脉冲的幅 度也就是没有脉冲电流。脉冲幅度是什么?是场强!硫化铅结晶的最外层电子是在脉冲场强的作用下参加了还原的化学反应。还原后的硫化铅结晶变回了铅板和硫酸。因此修复后的电池,极板光滑如新,找不到白色结晶。这种简简单单的原理促使修复仪的厂家到处都是。
4、在没有脉冲修复仪时,用涓流法也可以修复硫化不太严重的电池。加涓流,就是加直流。当电池充不进电时,要产生涓流就要加一定的高电压,这高电压就是场强。硫化铅结晶的最外层电子照样也能脱离轨道去参加还原反应。这里丝毫没有谐振的影子。
cf100发言:
脉冲可以去硫化,关键是脉冲频率上存在认识差异。ABT认为,8。33KHz的频率去硫效果较好,可能与他试验时的采样样本有关,如果样本表现的接近的话,会得出一个比较明显的结果。当时他也向我进行的解答,认为可能共振是其根本原因,这在ABT关于硫化修复的论述中也有提及。
而我对于脉冲去硫的依据在于三点:
1、经常使用的电瓶,硫化程度比长期不用的电瓶要轻。而二者之间的差别在于,前者看上去就象是周期很长的脉冲。
2、去硫后不存在硫酸铅晶体,证明去硫是溶解的过程,高压电场可以击穿晶体,脉冲可以对晶体形成冲刷效果,这种现象在水电瓶中很明显,电解液中的离子在电场作用下,定向运动会具备一定的动能,如果是脉冲的电流,会对晶体产生一定的共振力。
3、脉冲是一个加速电解液浓度平衡的手段,在晶体溶化过程中,晶体周围会形成浓度较高的区域,这又阻止了晶体的溶解过程,浓度高的区域又会发生重新结晶现象。充电电流可以破坏该区域的浓度平衡,这也是朱松然老师所说的充电去硫的道理。而脉冲充 电,在实际使用中有明显的去硫效果,也离不开脉冲带来的对晶体的冲刷和破坏局部浓度的平衡。就如盐晶体在白开水中,用筷子快速来回搅动,晶体就会很快溶化。
kin1945发言:
很认同你的看法,但有两点尚有疑惑。一是这8.33KH的重复频率,实际上我记得在做修复仪时,该频率是在变的,随着被修复的电池内阻在修复的过程中变小,脉冲的幅度和重复频率都在变。那么到底是多少为好呢?拿不出数据来。而且去硫的经典说法是脉冲前沿在起作用,说得再具体些是脉冲前沿中的谐波分量在起作用,而不是脉冲的重复频率。二是“共振力”,说起“共振”来,使人马上联想到的问题是共振的频率是多少?记得以前问过一系列的问题,硫化铅结晶的共振频率是多少?结晶体有大有小,而且是不规则的,其共振频率是固定的还是不同大小的结晶,共振频率也不同的?因为这些问题无从考究,也拿不出数据来,后来的共 振理论就演变成结晶体最外层电子受共振脱离规道去参加化学反应了。结晶体的外层电子去参加化学反应这道理还能使人接受,但是究竟是由于共振的缘故呢还是受了强电场的作用呢?这其中好象是后者的说法更容易使人接受。因为实践中用充电法去硫的原理就是符合加强电场的原理,而“共振”的说法是否有点悬。
理论是指导实践的,如果理论上有偏差,将会误导实践。例如,认为这8.33K的频率很重要,有人就会用晶体去稳频,搞得电路很复杂,成本很高,但不知效果如何呢?再如认为是共振除硫,但又不知道其共振频率,因此有人就想出用扫频的办法去解决。可想而知,电路更复杂了,但效果如何呢?
真正的共振应该是快速的修理效果,“共振”是什么概念?是瞬间的雪崩。而不是目前要修一两天甚至于好几天才能修好的结果。但这“共振”与电化学中的化学反应的慢牛行动是否会有理论上的冲突,这全然不知。
zhgzh19750811发言:
我和您有同样的困惑,我的想法是:脉冲修复其实并不是原来所想象的那样,而是仍然服从固液相反应机理。
即在充电时,电池由于浓差极化及电化学极化,很高的充电电压往往都不能达到实际充电 效果。而对于已经形成的硫酸铅,通常的充电电压就更不足以消除。在实际充电中,又不可能以更高的电压来对电池进行长时间充电(时间效率、成本、电池剧烈电 解水、对电池活物质的冲刷、以及对电池正极部件的腐蚀)。从而使得硫化难以消除。
我见过长时间使用没有硫化的电池。而且不在少数。这些电池并没有表现出更长的寿命。 这些电池最后的特征是:一、电池容量很小;二、电压正常;三、电解液比重正常或稍高;四、电解液清或浊到极浊;三是说明电池没有硫化,一与四是表明电池活物质脱落或失效。二是表明电池没有短断路。
电池硫化的条件是:充电不足,充电不及时。就是说有不足电较长时间的情况存在。上述没有硫化的电池,在这方面条件是满足的,就是说,按理论来讲,这些电池应该有硫化。但是实际上,这些电池没有硫化。
我在工作中,发现这些电池有一个共同点:采用国产充电机充电。当我测试时发现,充电的恒压段电压从2.6-2.8V都有。而且,往往长时间在此电压上。电池在充电后期,剧烈发热,目前发现的极端温度是73度,这说明一点:过充电。
我的结论是,长期过充电的电池,不存在硫化。但是寿命比正常使用的电池要短。
随之而来的结论是:高电压充电对于电池的硫化有消除、至少是预防的功能。
利用固液相反应机理及反应动力学,对此可以有模糊的解释:硫酸铅小粒和结晶,与电解液之中的铅离子达到溶解-沉积的平衡,充电时,电解液中近负极板的铅离子会被还原成铅,同时近正极板的铅离子会被氧化成二氧化铅。但极板上的反应却不仅是如此,而是硫酸铅小粒直接固相转化为铅和二氧化铅。在此时,硫酸铅结晶却不能直接转化——因为它需要更高(氧化)或更低(还原)的电位。只能通过溶解成铅 离子在溶液中转化,而这整个过程中,反应的瓶颈是溶解。在短短的充电的几个小时内,溶解的硫酸铅实在有限。持续的电流,会因为浓差极化和电化学极化而电压被抵消,使得溶解过程比想象中还慢。负脉冲可以缓解极化,所以,硫酸铅在有负脉冲的条件下,其被还原的更多。
综上,对于硫化,长时间的充电,合适的负脉冲应该有效果。这也被实践所证明。长时间的充电本身就有效。高电压也有效。负脉冲缓解了浓差极化和电化学极化,相当于提高了电压,从而也有效,且同时避免了大量失水等。
但是上述方法中,最大的问题出现了:时间。如果上述分析是符合事实的话,那么消除硫化仍然需要很长的时间。
kin1945发言:
当电池由于是缺水,而造成容量降低,到修理铺加点水,充充电,严格地说,这不应叫做修理。这只是定期维护保养而言,当然这也应该收费的。就好象我们骑自行车,车胎没气了,拿只打气筒打打气是一样的道理。在深圳,到车铺里借只打气筒自己动手打气,是不收钱的。包括借只搬手紧一紧螺丝帽都不要钱的。如果用户知道加点纯水再充放几次电就能把电动车的电池修好,有的用户就不去修理部了。不过大部份用户还是愿意去修理部淘点钱的。
对大容量电池的修复,我做得还是很少的。我总觉得我的修复仪象小马拉大车似的,拉不动。而且大容量的水剂电池,损坏时,往往是极板脱落的情况占多数。除非是新电池放置时间过长而产生的硫化使容量减小。但这种情况是很少的。多数如气车电池,铲车电池,电介液随着车子的运动在不断冲刷着极板,使用时间越久,铅粉的脱落越严重,这才是真正的不可逆的。遇到这类问题多了,修复的信心也就越来越低了。对此怀疑修复仪不好用是不公平的。
zhgzh19750811发言:
脉冲修复仪修大电池,的确是会有点力不从心。
不仅是功率的问题。要想对蓄电池达到理想的波形,仅凭电压的变化是做不到的。因为电池不仅有电阻和极化,还有寄生电容,越大的电池,其寄生电容值越大。等效电路是完全不同的。
kin1945发言:
那么什么是理想的波形呢?我把修复仪往大容量的电池两端一夹,修复仪输出的脉冲幅度马上变得很小很小了,这说明虽说被修的电池因硫化而使其容量减小,内阻变大,但其变大后的内阻对修复仪来说还是阻抗很低的。脉冲幅度低即是脉冲宽度内的电压低,没电压就没电流,因此在此脉冲宽度内的修复电流可能是小得可怜,修复效果是不好的。
在脉冲波形的诸参数中,幅度是第一位的。当然这幅度是与输出阻抗有关,若输出阻抗 大,这幅度大就没什么用了。要输出阻抗很小,在脉冲宽度内能输出大的脉冲电流。至于脉冲前后沿。做电路的人都知道,脉冲前后沿即是开关时间,越小,开关管的损耗就越小,开关管的发热也就越小,整机的可靠性和寿命会越好。
Wfyc发言:
关于电池的修复,本人认为应具体事情具体处理。
1、对于长期过充电的电池一般出现的问题是正极极板坏了,对于这类电池就不要修了,因为单用修复器是修不好的,用其它方法也很麻烦。
2、对于长期欠充电的电池一般是极板表面变成坚硬的硫酸结晶,硫酸铅结晶在充电时是不会和硫酸发生化学反应的,而且还阻碍内层的铅跟硫酸发生化学反应。所以要通过用修复仪的尖端脉冲击穿极板表面硫酸铅结晶,使极板能和硫酸发生化学反应,经过多次修复充放电后,一般可还原成原来的硫酸铅,因此电池便可修复好。
3、对于鼓吹可修复为100%容量的都是假的,能修复为原来的80-90%的已经不错了。
kin1945发言:
据说铅酸电池的脉冲修复法原产于美国的宇航局,那里有一个从事卫星上太阳能供电系统的工程师,发现他工作间的一块电池(连结在太阳能电池的供电系统内)用了 十年还没坏,原因在于该电池常被加上脉冲信号的缘故。估计是逆变器的方波信号等。于是美国就有Pulsetech公司的脉冲修复仪。从该公司的网站上可以查到,用该公司的保护器,可以延长电池寿命五倍以上。
实际上电池的设计寿命是很长的,但由于使用不当(包括充放电不当,定期保养不当等),使很多电池用了一年,有的甚至于半年多就处于报废状态。那么如果从新 电池开始就使用保护器及优秀的充电器,再加上修复仪的保养。那么这块电池用上两年或3年应该是没问题的。也就是常说的延长寿命2-3倍。国产电池与美国电 池相比质量上会有差距,因此能否延长五倍就不敢说了,但2倍是应该没问题的。
电池的寿命问题也是有多种多样原因造成的,其中不良的使用不当所引起的会占很大的比例。有位做摩托车电池的厂长告诉我,装在摩托车上的一只新电池,如果骑回家后忘了关前灯了,就这一宿,这块新电池就报废了。国产电池中还有些是翻新电池,质量没保证,根本谈不上寿命问题,你说怎么个修法呢?
你修多了,慢慢地你心里就会有底了。哪些电池能修,哪些电池修不了。哪些电池修好后能用多长时间。对寿命问题,你将会心中有数。
kin1945发言:
修电池的情况实际上和给人看病的情况类似:
1、人和电池内部的情况如何,你都看不见。但人可以通过把脉、化验、拍X光、CT、核磁共振 等手段疹断出毛病原因。但电池如何呢?在没修复仪前只有容量测试仪测测其容量的大小,看其充放电如何,其次也可以打开盖看看缺不缺水。别的能做什么呢?即 使有了修复仪也只能试一试该电池是否硫化了。试修一下才能明白。因此修电池实际上是比给人看病的医生还难。主要是看不见内部情况,又没诊断设备。同样是修理行业,和修钟表的比起来,修钟表的容易多了,因为后者能打开钟表的看到故障情况。
2、当医生的,都有医学院学习培养四五年,还要实习,而修电池的到哪里去培训?多数是边干边学边积累经验。是缺水?硫化?充放电不当?极板脱落?正极板软化……等故障,只能在你边修边总结经验的基础上越干越好。
3、给人治病的药房到处都有,在药房里买的药有时也会碰到假药。一种药治一种病,不可能有万能药什么病都能治好。修复仪也一样,它只能修复硫化的电池。极板脱落、短路、软化、缺水……等等毛病都是拿修复仪修不好的。而且象在药房里买到假药一样。在众多的修复仪中也难免会买到假的。
鉴于以上情况,我一直在奉劝各位,若想要进入这个行业,先不要着急去买修复仪。而是先要去参加培训,就跟医生一样要先进医学院学习。各位,千万别轻视这一步。现在不是有些人自认为修电池,没什么难的,买一台修复仪就能搞定。结果呢?碰钉子了,修一台修不好,再修一台仍修不好,就怪这修复仪不好用。要记住人的技术是第一位的,仪器是第二位的。如你什么都不懂,又不肯去学习,那我劝你别进这行了,省得你白化血汗钱。
忘了再提醒你,培训也会有真有假。若拿着事先准备好的电池给你去修,那很可能有假象出现。要知道,极板的硫化在一定程度上可以事先制造出来的。若让你实地去修理店里面对用户去修,从接活开始,故障现象,原因的判断,修复措施,直到修好为止,一步步走下来,这种实习你若能跟上半个月。亲眼看他们用什么仪器修 好,那你再化钱去买那台仪器还不迟。若上两次课,拿来一块事先准备好的电池修给你看,那你多半会上当的。
看不顺眼发言:
自铅酸蓄电池发明一百多年来,以性能优良、价格低廉牢牢占据二次电池的大半壁江山,是世界上产量最大、使用范围最广的一种化学电源。蓄电池的致命弱点是寿命短,虽然其设计寿命是4-10年,但因其自身的特点致使其寿命一般在1-2年,给使用者造成不必要的经济损失,同时增加了资源的浪费和环境污染。多年来,国内外有识之士为此进行了不懈的努力和探索,创造了不少的行之有效的修复方法,以延长电池的使用寿命,几年时间蓄电池修复技术已经经历了四代,技术越 来越完善。近几年国内市场日渐趋热,电池修复行业已经逐渐形成一个不可估量的巨大产业,与其它新兴行业一样,总有那么一些心术不正者,利用人们对这一新兴行业不十分了解的现状,大行坑蒙诈骗之实。那些上当受骗者的控诉和谩骂声不绝于耳,而这些人本想借此谋生改善生活状况,不料因此陷入困境,对这个行业彻底 丧失信心,让更多的电池消费者越发觉得这是骗人的把戏,无形中给后来进入蓄电池修复的从业者增加了难度。
综合来看有以下几大骗局:
1、设备智能化程度高无需人工操作。
此类设备大多号称:修复仪连接上电池正负极即自动执行全部修复程序无需人工值守,修复结束后自动停止,无需开盖,不需添加任何液体,修复成本为零。更神奇的是有的设备还具有自检功能,能根据电池容量、内阻、损坏模式机器自动判别决定修复模式和时间。
真实情况是:此类设备大多数是“真充电机、假修复仪”。少数具备脉冲功能的所谓“修复仪”,经过对电池充电,容量能有所提升,如使用者具备一定的修复知识,蓄电池寿命可适当延长;还有少数设备具备检测电池内阻的功能,说设备具备“检测电池容量、损坏模式功能”,纯属无稽之谈。具备检测电池容量的设备,世 界上只有国外少数几家公司生产且价格不菲,人民币在4000-6000元之间。国内检测电池容量的方法,在现有条件下只能是进行恒流放电。
蓄电池修复仪智能化程度高,并不代表无需人工操作,“智能化”不代表“傻瓜化”,如同傻瓜相机与数码相机,无论在效果上还是在操作方法上有着天壤之别。如果这一行业真是简单到傻瓜化的程度,建议不要介入:连傻瓜都能做到的事,势必竞争十分激烈。
2、“好”的名称等于科技含量高
什么负脉冲修复仪?正负脉冲修复仪;高频脉冲修复仪;复合式谐振脉冲修复仪;组合脉冲铅酸蓄电池修复仪;扫频脉冲式修复仪;高频组合,正负脉冲循环修复仪;微电脑正负离子组合脉冲负离子扫描蓄电池修复机;调频大功率电子脉冲修复仪;高频脉冲+低频脉冲+大电流维护+强电流激活修复仪;自动频率扫荡共振和同步干扰抑制技术;铅酸蓄电池修复仪作为近几年新出现的一种产品,国家没有相应标准,各厂家为了便于市场推广,自行给设备命名,让人眼花缭乱,真假难辩。
其实,现在对蓄电池修复有效的修复仪都是采用的脉冲技术,只因各厂家掌握的核心技术不一样,采用的脉冲波也不一样,就造成了修复蓄电池效果的千差万别。现在的铅酸蓄电池修复仪主要是解决蓄电池的硫化现象,要打碎这些硫酸盐层的束缚,就要提升原子的能级到一定的程度,这时候在外层原子加带的电子被激活到下一个更高的能带,使原子之间解除束缚。每一个特定的能级都有唯一的谐振频率,必须提供给一些能量,才能够使得被激活得分子迁移到更高得能级状态,太低得能量无法达到跃迁所需要得能量要求。有的修复仪可以达到这一要求,很快的去除电池的硫化现象;而有的所谓修复仪只能在蓄电池的使用过程中用来充电,以延缓电池硫化现象的发生。至于所谓的号称目前最先进的复合式谐振脉冲修复仪,只不过是厂家玩的噱头,所有脉冲修复仪在修复过程中产生的脉冲波都会与硫酸铅盐产生谐波谐振,只是有大有小而已。
更离奇的是还有人号称他的设备是:智能发电、万能急充电、电瓶修复多功能一体机。
更可笑的是还有人号称他的设备是:升温固化仪。对极板软化的电池能通过升温固化修复好。
至于有的厂家宣称它的修复仪是第几代,我们认为:铅酸蓄电池修复技术到目前为止可以说发展到第四代,至于铅酸蓄电池修复仪发展到第几代的提法,还为时尚早。
3、神奇的修复效果
修复时间短:可以恢复原容量的90%以上;延长电池寿命3-5年;是很多厂家的宣传用语。
有的厂家宣称,一般12V(10-14AH)的电池修复时间约为20-70分钟,17-22AH电池的修复时间约为30-100分钟。更有胆大的竟宣称,修复10AH的电池用10分钟,修复20AH的电池用20分钟。
有的宣称,对于极板硫化、软化的电池、单格微短路损坏或因充电鼓包(还能装进电池盒的)的电池修复率达90%以上(严重短路和开路电池的无法修复),旧电池不经筛选的修复率也可达80%。 更有胆大者宣称,能使任何废旧电瓶起死回生;还有人宣称,经过修复,蓄电池不仅恢复了原标称容量,并且经过专业仪器分析蓄电池的内部构造甚至比新的还科学。真是,人有多大胆,地有多大产。
新蓄电池的生产和废旧蓄电池的回收利用是一个相当复杂的过程,无论号称多么先进的修复仪,都是对电池进行充电,不具备其它特异功能,说什么能升温固化、修复极板软化,全是扯淡。蓄电池在修复时温度升高,如果没有其它外加升降温设备的帮助,温度不会升高,温度如升高,说明设备是大电流充电,只会损坏蓄电池。 众所周知,电动车蓄电池在充电过程中,温度高会充鼓蓄电池。而好的修复仪在修复电池温度不会升高。
至于正极板的软化,是因为正极板的活性物二氧化铅,在进行电化学反应的过程中生成阿尔法二氧化铅和贝塔二氧化铅,这两种成份在正极板中类似于树枝与树叶的关系,阿尔法二氧化铅是枝,贝塔二氧化铅是叶,在放电过程中正极板的二氧化铅与电池中硫酸进行电化学反应形成硫酸铅,充电过程中又还原成二氧化铅,在还原 过程中硫酸铅生成阿尔法二氧化铅和贝塔二氧化铅,随着贝塔二氧化铅的逐渐增多,极板软化现象形成。在目前现有的条件下,只能进行熔化、分解成铅粉,生产出极板,再制造蓄电池。
4、扯大旗,做虎皮
(1)奖牌、证书一大堆。什么国际金奖;全国十佳蓄电池修复仪;×视上榜品牌;××重点推广产品;中国××××××××中心、中国××××协会×××× 防伪系统双重监控防伪产品; 中国××检验协会全程质量监控产品,中国××检验协会质量信誉保障产品;中国××产品质量保障中心重点推广单位;已通过ISO9001-2000国际质量管理体系认证。等等等等一些让人眼花缭乱,真真假假、虚虚实实的所谓荣誉。
真实情况是,铅酸蓄电池修复做为一个新兴的行业(严格来说,称为行业还有点早,因为还未形成一个产业),还未引起国家有关部门的关注和重视,企业根据其掌握的相关技术自行研制开发的设备,国家没有相关的产品标准,何来这奖那证之说,相关的国家有关部门,绝不会如些不负责任的把奖项发给没有国家标准的产品。只有类似于“全国牙防组”的所谓“中国××会(中心)”,为了经济利益与企业各取所需,大量颁发证书、奖牌。
(2)技术力量雄厚。公司旗下会聚了一批来自著名高等学府的教授、专家、博士;由××大学和我公司专家团队历经多年研发;依托××大学及××省科学院自动化研究所的技术力量;公司位于某著名学府或知名单位或高新技术园区内。
乍一看让人不得不认为其技术力量雄厚,其实,其中很多企业是在“傍大款”,把办公地点设在知名单位中,其“身价”立马倍增,丑小鸭变成了白天鹅,有意无意 宣称本公司技术力量强也易让人相信。有家设在某著名学府中的,号称“×国技术,×大专利”的公司,客户购买了其设备修复电池后,把多余液体倒掉后,经过充放电检测,电池容量下降了,向其咨询时竞答复说,把活性物倒掉了。连活性物都不知为何物,其水平由此可见一斑。
铅酸蓄电池修复技术在国内出现在上世纪九十年代中期,因受条件限制,设备还不具备脉冲功能,修复电池采用大电流充电、过充电、反复充放电、水疗法等方法来进行,这几种修复方法只能对轻微硫化的电池来进行修复,且效果不理想,并未得到进一步的推广,很快就销声匿迹了。
脉冲技术应用于报废铅酸蓄电池的研究出现在本世纪之初,这种方法对于硫化严重的电池效果比较明显,因这种方法还处于研究阶段,并未得到实际应用。脉冲铅酸蓄电池修复仪进入市场化推广,出现在2003年底,是山东一家公司与清华大学有关专家联合开发的。2004年出现在互联网及有关报刊杂志上的相关 信息,即有修复仪也有修复液的基本是独此一家,只有修复液(粉)而没有修复仪的还有十几家。
进入2005年上半年相关信息逐渐增多,进入2005年下半年嗅觉灵敏的骗子们开始 粉墨登场,利用人们缺乏有关知识大肆行骗,两个电动车充电器和一台汽车充电机竞冒充修复仪卖到4000多元。此时网上有关铅酸蓄电池修复技术的信息还不十 分丰富,骗人者也无法提供更多的铅酸蓄电池修复知识,建有网站的,有关信息也不全面,且十分不专业。
2006年随着网上有关铅酸蓄电池修复技术的信息逐步丰富,有关铅酸蓄电池修复的厂家也越来越多,以前从事或未从事这一行业的,纷纷冲出江湖,混水摸鱼,且越来越多。大都号称从事这一行业有多少年多少年的历史,很多还宣称是“中国××第 一”,网站也越建越“专业”,欺骗性更强,让初次接触这一行业的后来者,难辩真伪。
初入行者如何才能防止上当受骗
1、正确的投资心态。
现在很多从事这一行业的人抱有投机心理,加上偏听偏信,迷信于一些厂家的所谓“自动 修复、自动停止,修复过程在充电中自动完成,无需开盖,不添加任何化学品,修复成本为零”。想不劳而获,轻轻松松就可以获大利。须知“天上不会掉馅饼”, 任何一项技术都不会简单到如此地步。
容易上当受骗者,大多抱有“暴富”心理,同时又具有“仇富”心态。他们总是希望投资越少越好,赚取的利润越高越好。平时眼高手低,看到别人成功很容易“眼红”,听风就是雨,盲目相信虚假宣传。即不想投资,也不愿扎扎实实地做服务,想投机取巧,就可发大财,往往掉进别人的陷阱里;说这类人有“仇富”心态,是说,盲目相信一些人说的修复仪成本低廉,价格高的设备,厂家谋取的是暴利。须知,修复仪虽然也是给蓄电池充电,但它有相当的技术含量在里面,无论成本还是销量上与普通充电机都有很大的区别。可以这样说,价格高的不一定是好的修复仪,但价格低的绝对是效果不好的修复仪,甚至于就是个假修复仪真充电机。
据权威机构统计,拥有“暴富”心态的创业者失败率高达97。4%,而且多以被骗收场。而成功的创业者,从白手起家到小有成就,至少需要1。5年的时间。投资者要理性区分“暴富”和“致富”,将暴富的渴望转为致富的激情,早日实现自己的财富梦想。
2、多了解相关知识
不要怕花钱,要亲自去考察,必要时带电池去验证修复效果,对路途远无法前去考察的公司,让他提供购买设备的客户名单,打电话咨询一下他的设备修复效果,多方比较,你的相关知识才能丰富,才能分辨真伪,不宜上当。
可从以下几个方面验证他的技术(设备)的真实性:(1)设备是否是自动修复、自动停止,修复过程在充电中自动完成,无需开盖。如果是,他的设备是充电机无疑,真正的修复仪只能提示,不会自动停止。再者蓄电池在使用过程都会缺水,不用开盖加液,是修不好电池的。(2)看设备的输出功率(电流)有多大,功率小的设备,修复时间长,修复效果并不理想。在电池正常使用过程中,用它做维护性充 电可以延长电池使用寿命,对修复已接近报废的电池来说,效果不理想;对设备输出功率大的设备,修复过程中适当加大电流,如电池温升很快,有可能用的是大电流充电。(3)铅酸蓄电池的的设计寿命是3-5年,因在使用过程中易形成硫酸盐化,往往使用1-2年就报废,修复后再使用1-2年,效果就很不错了,号称修复后可再使用3-5年的,无论其宣称是最先进的修复设备,也不要轻易相信。
3、不要受表面现象所迷惑。
有的公司注册成立不到一年就敢宣称是中国驰名商标专利产品,还有的公司真真假假的荣誉一大堆,动辙“中国第一,行业领先”。不管是公司设在知名学府,还是号称中国第一,都别把它当回事,多方考察后再做决定,莫被表面现象晃了
黄充电发言:
我对蓄电池维护(修复)的几点看法:
1、很多生产厂家的设计工程师自己对“电池的活化过程"”“电池的修复过程"”没弄透,所以设计生产的"电池修复仪"就达不到效果,买的人不能用,当然是 "假"或者采取骗骗人的办法。
2、这几年也注意到一些想以电池维护为就业的朋友认识上的误区:要认识到,就是做馒头只要经过加水、加发考粉、和面、蒸,这么几道工序还会有的馒头做的好吃和不好吃的;抄莱也讲究“刀功”“火功”“料功”,要把蓄电池活化维护好远比“蒸馒头”“抄莱”复杂多。
3、电池维护市场有需求,也是节约型社会所需要。如果选一种好的"活化"设备,认真学习操作方法,是可以作为一种就业门路,如果经营得法还可能成为一个小老板。
4、我认为"电池修复""电瓶修复"这个词就用错了,应该叫"活化电池"或"激活电池"“电池维护”更准确。
