德州仪器(TI)宣布推出最新系列全面集成型IO-LINK物理层(PHY)器件,其不但可替代分立式实施方案,而且还可提供高度的灵活性。与同类竞争产品相比,该SN65HVD101与 SN65HVD102支持更高的输出电流与更高的工作温度,可用于压力、电平、温度或流量IO-LINK传感器等点对点通信应用,以及恶劣工业应用中的IO-LINK传动器驱动器与阀门。
SN65HVD101与SN65HVD102的主要特性与优势
●高集成降低板级空间:最新IO-LINK PHY器件集成稳压器,可为本地电路提供高达20mA的电流,其不但与分立式实施方案相比可将电路板面积锐减50%,而且还可实现对现有3.3V或5V控制器的自适应;
●可应对交叉线路故障:这些器件集成高达40V的稳态保护功能,可避免安装故障或线缆断路造成的损坏。高达50V的瞬态保护可避免功率骤增对场电压的损坏,因而无需外部保护器件;
●最高工作温度:SN65HVD101与SN65HVD102支持-40℃至+105℃的工作温度范围,是唯一支持稳健功能、适用于恶劣工业应用的IO-LINK PHY器件;
●最宽泛的输出电流:这些集成电路可针对各种传感器与小型传动器的互操作性驱动高达480 mA的电流,而同类竞争产品则只能驱动300 mA或更低。此外,输出电流还可使用单电阻器设置,为低功耗应用的安全工作提供自限制功能。
采用IO-LINK的解决方案在从器件标准配置中包含微控制器(MCU)。TI超低功耗MSP430TM MCU是点对点通信与低功耗工作的最佳选择。利用512KB的闪存存储器与集成型模数转换器 (ADC),这些MCU可用来快速处理来自各种传感器的数据。
工具与支持
SN65HVD101EVM不但可用于评估器件参数,同时还可用作指导电路板布局。该评估板可立即订购。
供货情况与封装
采用4毫米 × 3.5毫米20引脚VQFN封装的SN65HVD101与SN65HVD102现已开始供货。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
