科士达宣布推出面向中小型数据中心和工业设备提供安全保护的新一代智能型UPS不间断电源YDC9315。
产品特点:
双变换在线式设计,使UPS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除杂讯、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源,使UPS对用户设备提供更为全面和完美的保护。输出零转换时间,满足精密设备对电源的高标准要求。
采用输入功率因数校正(PFC)技术,使得输入功因高于0.95,提高了对电能的利用率,完全消除了UPS对市电电网的谐波污染,降低了UPS的运行成本。
采用微处理器控制,直接产生高频脉宽调制波(SPWM)对UPS逆变器进行控制,简化了UPS的控制电路,提高了UPS的稳定性。
宽广的电压输入范围达300~480Vac,避免电网电压变化大时频繁地切换至电池供电,适应于电力环境恶劣的地区。
宽广的输入频率范围45~55Hz,保证接入各种燃油发电机均可稳定工作,满足用户对油机使用的要求。
先进的恒流恒压自动转换三段式充电技术,最大限度活化电池,节省充电时间,延长电池的使用寿命。
集交流输入过、欠压保护,输出过载、短路保护,逆变器过热保护、电池欠压预警保护和电池过充电保护等多功能保护于一体,极大地保证了系统运行的稳定性和可靠性。
具有旁路功能,当输出过载或UPS发生故障时,可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电,并提供报警信息。
具有直流启动功能,可在无市电的状态下直接启动UPS,满足用户的应急需求。
具有风扇智能保护功能。UPS能根据负载容量大小自动调节风扇的转速以延长风扇的寿命;当风扇异常时,UPS能自动检测并报警显示。
