昂宝电子推出CCFL逆变控制和AC/DC各系列绿色电源解决方案,覆盖300W以下消费类电子的所有功率范围,应用于液晶电视、二合一液晶显示器、CCFL逆变器、PC电源、打印设备电源、恒流恒压电池充电器、适配器、“No Y电容”适配器、机顶盒电源等各个领域。采用昂宝全套电源方案的大屏幕液晶电视、液晶显示器、笔记本电脑、便携DVD、数码相框,在展会亮相演示。同时,多达二十多种各种功率的电源Demo Board,针对不同的系列解决方案,也在此次IIC-China 07展会展出,引起业界人士的普遍关注。
昂宝所有产品均采用昂宝“绿色引擎”专利技术,高效节能、设计灵活,针对不同领域,可满足不同用户的要求,符合2007年全球各种能耗规范。
A. 便携设备背光电源解决方案:
OB3318提供了低成本的半桥式CCFL电源解决方案,与此同时,OB3329提供了高性能高效率的全桥CCFL电源解决方案。OB3318和 OB3329的便携设备背光电源解决方案关键参数全部外部可调,大大简化了系统设计,也使得电路设置更为简洁,结合紧凑的封装形式,更适合便携应用。以调光方面为例,提供了灵活的调光模式,包括内部模拟,Burst和外部LPWM调光控制,0-3V直流电压直接调光控制(无需外接线路),内部Burst和外部模拟组合调光控制,用户可根据需要随意选择。不仅如此,此方案还实现了完善的灯管失效保护及变压器Arcing关断技术,高精度电压参考和频率控制。
B.OB系列高性能CCFL控制器:
昂宝的OB系列CCFL控制器涵盖推挽、半桥、全桥三种系统架构,具有极高的性能,且应用十分灵活。相比较业内其它通用的CCFL Controller IC,昂宝的CCFL控制器芯片具有高精度的电压参考和频率控制,均支持系统宽电压输入,关键参数全部外部可调,可以满足用户的对系统设计的不同要求,大大简化系统设计,降低系统成本。同时,OB系列CCFL控制器内置了变压器Arcing关断技术和多灯管应用电流均衡专利技术。在系统保护方面,也提供了各种形式的失效保护和安全保护。这些特性使得芯片外围电路设计非常简单,可以很大程度上降低系统成本。
C.300W LCD TV Power全套解决方案:
昂宝的OB6563、OB2288和 OB2354三款芯片相结合,组成300W LCD TV Power全套解决方案,用于32寸以上大屏幕LCD TV领域,实现LCD TV全套电源解决方案。此方案性价比高,有以下特点:
· 可根据用户要求,同时进行多组输出,例如:24V/10A+12V/1A+13V/1A+7.4V/1A+5.4V/4A
· 超低的待机功耗(<0.5W),绿色节能,并满足美国80 PLUS能源效率
· 低成本单管正激拓扑设计
· 实现良好的EMI特性
· 具有OCP、OVP、OTP完善的保护功能
D.120W/90W Adapter PFC+QR和 PFC+PWM解决方案:
针对70W~150W的电源适配器,昂宝提供两种解决方案:OB6563+OB2203 (QR)和 OB6563+OB2298,能够实现小于0.50W的系统待机功耗,全电压范围内PF大于0.97,具有非常高的性能。 此外,此方案还具有良好的EMI特性,可达到EN55022 Class B -6dB,在系统保护方面,也具有OCP、OVP、OTP完善的保护功能,提高了系统安全性。
与传统的电源IC相比,OB2203(QR)大大降低了开关损耗,典型效率大于90%,通过调节外部电容,能够实现可编程缓启动功能,使得系统的应用更具灵活性。
E.No Y-Cap Adapter解决方案:
昂宝OB235X系列、OB221X系列是内置Power MOSFET的功率开关系列,应用于20W以下小功率适配器,内含shuffling昂宝专利技术,初次级漏电流接近于零,实现No Y-Cap 电源解决方案,使得系统安全性大大提高,同时增加了系统的稳定性,满足更高的安规要求。
此方案不仅在系统安全性和稳定性方面极其出色,而且性价比极高,具有良好的OCP补偿特性,EMI特性可达到EN55022 Class B -6dB;待机功耗低,符合2007年全球各种能耗规范。
F.No Y–Cap Primary side Power解决方案:
昂宝OB221X系列应用于12W以下小功率电源,内置Power MOSFET,内置CV-CC自动转换功能,无需光耦或431常规电压反馈元件,可替代Linear/RCC电源,实现了极低的系统成本。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
