全球领先的高可靠性半导体解决方案供应商e2v宣布推出P2041和P3041处理器。这两款处理器是可靠性更高的Freescale四核QorIQ™处理器版本,适用于航空航天和国防等高要求环境下功率敏感和计算密集型应用。
高性能系统需要多核集成处理器提供的先进功能,同时尽可能将功率水平降到最低。对于军事和航空航天应用,尺寸、重量和功率 (SWaP) 特性也是任何新设计成功与否的关键。为解决这些需求,e2v高可靠性QorIQ™产品组合新添两款四核处理器。P2041处理器是该系列入门级产品,具有嵌入数据路径加速功能,可简化和改进基于多核环境的设计功能。P3041和QorIQ™ P4及P5系列处理器(特别是e2v早前推出的P4080八核处理器)实现管脚对管脚和软件兼容,为客户带来良好的设计灵活性。
这两款新型e2v QorIQ™处理器均集成四个速度高达1.5GHz的Power Architecture™ e500mc 内核,实现高性能计算和13W范围内的低功率预算。P2041和P3041处理器还具有可优化多核网络处理的数据路径加速功能,配备三级高速缓冲存储系统、含纠错码的DDR3/3L内存控制器和广泛的高速通信外围设备集。此外,在e500mc内核和外围设备中实施的信任架构使航空航天和国防客户可设计出最高可能安全级别的系统。
两款处理器均采用先进的45纳米SOI制造工艺。P2041处理器采用小型780球栅阵列封装,而P3041处理器可采用1295球栅阵列封装,和 QorIQ™p4及P5系列处理器实现管脚对管脚兼容。
e2v营销经理 Eric Marcelot表示:“e2v提供的 QorIQ™ P2041和P3041处理器具有高级计算能力,可满足军用和民用航空电子设备的需求。QorIQ P2和P3系列四核集成处理器是提升军用和航空电子设备的Swap特性的关键组件。”
e2v目前推出的P2041和P3041处理器的工作温度范围扩大(-40°C 至 +110°C),均采用符合RoHS 要求的封装材料。为响应航空航天和国防领域对特定不符合RoHS要求的电子设备的需求,e2v计划发布完全可在军用温度范围(-55°C 至 +125°)内运行的含铅 P2041与P3041 处理器。鉴定工作正在进行中,应在2013年底前完成。同时,目前可提供含铅P2041与P3041 处理器的样品,使客户可以启动设计工作。
e2v含铅 QorIQ™处理器享受全面的制造商保修服务,被纳入到旨在确保长期可用性的e2v半导体生命周期管理 (SLiM™) 计划中。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
