安森美半导体推出三款新型白光LED驱动器,专为手机、数码相机、MP3播放器和其他便携式消费类电子设备的背光应用而设计,用于驱动其中的高亮度LED。这三款新器件的能效高达90%,采用0.6 mm超薄封装,有助设计人员达到当今电池供电的便携式电子设备对电源和板空间的严格要求。
电感解决方案
NCP5010提供高达22伏(V)电压,通常为LCD背光应用的2至5个串联白光LED供电。NCP5010的能效高达84%,关机电流1微安(μA),工作输入电压范围为2.7V至5.5V。它具备true cut-off、短路和过压保护功能,并提供欠压切断。
这节省空间的器件采用倒装芯片封装,占用的板面积不到3mm2 ,高度只有0.6mm。它小巧的尺寸使其成为最薄的便携式产品的理想之选。其积分脉冲宽度调制(PWM)升压转换器的频率为1兆赫(MHz),并集成肖特基整流器,能以小电感器和电容器优化板设计,节省更多板空间。
电荷泵解决方案
NCP5604A和NCP。5604B驱动3个或4个LED,每个LED的电流分别可达25毫安(mA)。电流匹配容差仅0.5%,确保LED亮度一致性能良好。二者能效高达90%,静态电流低于1μA,工作输入电压范围为2.7V至5.5V,并且具有独一无二的短路和过压保护功能。
NCP5604A和NCP5604B均采用纤薄形QFN封装(WQFN),仅占用0.8 mm空间,非常适用于空间弥足珍贵的超薄形手机。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
