领先的高性能模拟IC和传感器供应商奥地利微电子公司(SIX股票代码:AMS)今日宣布推出一款LED闪光灯驱动器,为智能手机带来卓越的闪光灯光线输出,与现今智能手机中普遍采用的闪光灯系统相比可实现至少四倍亮度的光线输出。
奥地利微电子开发可充分利用超级电容器功率的创新架构,产生4倍亮度的闪光灯输出。
新推出的AS3630闪光灯驱动器可驱动高达8A的电流,使手机相机实现高清晰度照片的拍摄。以前在黑暗光线中拍摄快速移动的物体时,其照片会产生拖尾现象,而现在则可以精确地捕捉到细节,同时可以避免眩光和不适,因为即使低至10ms的闪光持续时间已能提供足够的闪光光线。
与如今手机中提供最高2A输出功率的LED闪光灯驱动器相比,AS3630具有高达4倍的亮度输出,并支持更快的快门速度。
AS3630 8A LED闪光灯驱动器使用创新的架构,充分利用储存在超级电容器中的能源(双电层电容器-EDLC),该架构目前正在申请专利中。驱动两个串联的LED灯时,驱动器会将输出电压从超级电容的5.5V提升至高于9V来满足LED的正向电压要求。当独立的电容器输出电压低于LED的正向电压时,该器件采用的升压拓扑结构也可以使闪光照明持续更长时间。该架构允许使用很小的电容器。
AS3630闪光灯驱动器可同时使用储存在超级电容中的电能和电池,并在超级电容器完全放电的情况下仍能支持诸如预闪、视频拍摄照明等附加功能。
两个串联驱动的闪光灯LED可以提供一致的光线输出。在高功率的闪光应用中,并联的LED架构常因LED灯生产过程中的差异导致输出光线的巨大差异。 奥地利微电子采用串联LED架构,完美匹配来自两个闪光灯LED的光线输出, 使其不受LED正向电压差异的影响。
为了优化系统性能,奥地利微电子已经与被动元器件制造商日本村田公司(Murata)开展合作,AS3630的诸多性能优势将通过搭配村田公司轻薄且高容量的双电层电容器得以实现。
奥地利微电子公司光学传感器及照明部市场经理Oliver Weber表示:“当AS3630搭配诸如村田公司的DMF系列高性能双电层电容器时,可以显著改善智能手机相机所拍摄照片的画质,同时保持消费者高度青睐的轻薄外观。”
供货
AS3630 8A LED闪光灯驱动器现已量产。
技术支持
AS3630的演示板现已提供。
关于奥地利微电子公司
奥地利微电子公司设计和制造高性能模拟半导体,为客户提供创新的解决方案,帮助解决最具挑战性的问题。奥地利微电子的产品主要针对对高精度、宽动态范围、高灵敏度、超低功耗有需求的应用。奥地利微电子为消费、工业、医疗、移动通讯和汽车市场的客户提供包括传感器、传感器接口、电源管理IC和无线IC在内的产品。
奥地利微电子公司总部位于奥地利,全球员工超过1,300人,为遍布全球的7,800多家客户提供服务。自2011年收购光学传感器公司TAOS后,ams成为奥地利微电子的新名称。奥地利微电子在瑞士证券交易所上市(股票代码——瑞士股票交易所:AMS)。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
