凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出纤巧、全集成、独立线性电池充电器LTC4095,该器件以高达950mA的电流对单节锂离子/聚合物电池充电,器件或其周边组件并无过热风险。
这个全功能USB兼容集成电路具有数字“大功率选择(High Power Select)”(充电电流设置为编程值的100%或20%)和“暂停模式输入(Suspend Mode Input)”引脚,另外还有NTC热敏电阻输入、涓流充电、具C/10检测的定时器终止和自动再充电功能。独立工作不再需要采用微处理器终止充电。用 LTC4095组成的完整充电器解决方案仅需要两个分立组件(输入电容器和充电电流编程电阻),其扁平(0.75mm)8引线2mm x 2mm DFN封装可以放入尺寸紧凑的空间中。应用包括数码相机、便携式销售点和诊断设备、蜂窝电话、无线头戴式耳机、媒体播放器和配备USB接口的手持式设备。
LTC4095无需外部MOSFET、检测电阻或隔离二极管。在大功率或高环境温度工作时,已获专利的热调节电路通过降低充电电流以防止该集成电路的结温超过105℃。NTC热敏电阻输入用于进行温度合格的充电。充电电流可采用现售的标准电阻调节。该器件可于高达5.5V的电源工作,包括符合USB 规范的电源和5V交流适配器。在暂停模式,电源电流仅为11uA,电池漏电流低于2uA。LTC4095还具有4种充电指示状态,包括闪光、电池失效检测、用于电池电量测量的充电电流监视器输出、一个准确度为0.6%的4.2V浮动电压和5%的充电准确度。
LTC4095的额定工作温度范围为-40℃至85℃。以1,000片为单位批量购买,每片起价为1.15美元。
LTC4095性能概要:
采用2mm x 2mm DFN封装的完整/独立线性充电器
可编程充电电流范围为100mA至950mA,准确度为5%
HPWR和SUSP输入面向USB充电应用
具C/10充电电流检测输出的安全定时器终止
热量反馈在无过热风险的前提下最大限度地提高充电速率
NTC热敏电阻输入用于温度合格的充电
具0.6%准确度的预置4.2V充电电压
充电电流监视器输出用于电量检测
暂停模式电池漏电流低于2uA
暂停模式电源电流< 11uA
坏电池检测
扁平(0.75mm)8引线(2mm x 2mm)DFN封装
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
