尽管概念上非常简单,变压器和电感器却具有数不胜数的形状系数和性能。两种新产品说明了这种多样性。Datatronic Distribution公司提供一种封装尺寸小于5mm×5mm、剖面高度为4.1mm的20A电流检测变压器(参见图片)。你可以买到匝数比为1:20或1:200的CT323表面安装电流检测变压器;其工作频率在100kHz之上,隔离度至少为500Vrms。其电阻为0.5Ω~33Ω,视型号而定,工作温度范围为-55℃~+155℃。这种变压器的售价为69美分(OEM批量)。
无论是用变压器检测大电流,还是在抑制EMI(电磁干扰)的同时承受引擎盖下的高温,无源元件产品,如Datatronics公司 CT323或者Epcos公司 B82789,都可以帮助您应对严格的设计难题。
如果需要工作温度范围很宽的电感器,你可能会考虑Epcos公司的B82789系列产品。这种产品适用于CAN(控制器区域网络)总线及相关应用,并能承受引擎盖下高达150°C的温度。这些EIA 1812尺寸的扼流圈具有11mH~100mH的电感值,采用分段绕组和双线绕组,可以最大限度地降低有害辐射并抑制干扰,而这种干扰在汽车环境中是很大的。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
