因特网数据容量的增加与无线网络的不断发展,迫使设备制造商与设计人员采用 ATCA 或 MicroTCA 标准。ATCA(先进电信计算架构)是在2002年由PCI工业计算机制造商协会(PICMG)针对整个行业发布的 ATCA 开放式标准,以进一步推动通信基础局端市场的发展与变革。后续标准 MicroTCA 的开发将 ATCA 开放式平台更进一步推广到要求可扩展性与冗余性的分布式环境应用领域。
德州仪器(TI)日前推出了业界首款单芯片双插槽热插拔管理器——TPS2359,该产品可广泛用于无线、电信以及计算系统(包括定制、ATCA 以及 MicroTCA 等系统)中采用的 AMC 卡 (AdvancedMC)。该器件能够显著提高各种应用中热插拔电源管理设计的灵活性与性能,其中包括 3G、超3G 无线基站、网络设备以及高端数据通信。
TI中国区高性能模拟产品业务开发经理张洪为介绍说,TI 的I2C 可编程TPS2359 热插拔控制器可执行针对两个AdvancedMC所需的所有电源接口功能,该器件的两个全集成 3.3 V 通道支持 AdvancedMC 在工作中的无缝“即插即用”插入与移除,可提供浪涌控制、过流保护以及 FET ORing 控制功能。此外,两个 12V 通道也可通过外部 FET 与检测电阻器支持相同的功能,省去了具有损耗的ORing二极管。该控制器的 3.3V 限流在出厂时经过设置,符合 AdvancedMC 标准等级要求,而 12V 限流则可通过外部电阻器进行编程。
该器件可实现灵活配置与监控的I2C可编程性。TPS2359的集成ORing控制功能简化了电源设计,可满足MicroTCA电源模块或其他实施方案对于管理AdvancedMC插槽中冗余电源的设计要求。该控制器与低RDS(on) N通道MOSFET配合使用,不仅能够无缝管理功率分配,而且还能通过提供130ns的极快关机响应,保护系统免受反向电流或瞬态事件的潜在威胁,并将过流阈值精度提高了2倍,外部器件数减少了75%。
张洪为说,对数字电源系统而言,高灵活性控制器的I2C接口允许设计人员通过双线总线数字化配置与监控AdvancedMC热插拔解决方案,而且所需外部组件与引脚数更少。该接口可对电流限制、快速跳变阈值以及故障时间等进行编程。TPS2359还能启用或禁用ORing、多通道交叉连接以及自动重试功能。这使设计人员能够更好地管理系统的整体性能。例如,采用TPS2359 的热插拔解决方案能就任何过流、快速跳变以及限流情况向系统发出警报。对于不希望使用数字接口的设计人员,TI 还推出了 TPS2358 控制器,它能通过外部组件支持专用输出引脚与配置功能。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
