新品:科锐(Cree)宣布推出Ra为95的LED产品
2013-07-23 10:19 来源:电源网 编辑:云际
科锐(CREE)以新的95演色性(CRI)选项和两款新型LED扩展其业界领先的CXA系列,为照明设备制造商提供一个集合高性能、设计多样化及低成本的强大平台,可提供高达相当于演色性LED两倍光源的功效。
由于结合了高品质光源和最佳光输出及功效,新系列CXA演色性选项可提供卤素般的光色,并扩阔照明级的性能界限。科锐CXALED阵列扩展的系列,包括XLampCXA1304和CXA1816,为制造商提供更广泛空间来最佳化并扩大其LED照明产品组合。
新的XLampCXA1304LED阵列是最小型的系列成员,以6mm光源尺寸提供高达1,034流明,使照明设备制造商能快速提供小规格尺寸的照明应用。新的XLampCXA1816LED阵列可启用高达70瓦特的陶瓷金属卤化物投射灯,或12mm光源尺寸达到2000流明的筒灯。
CXA系列所有的LED皆提供6000小时的LM-80测试资料,其设计支援TM-21基准,即使L90处于温度105°C的情况下,亦能拥有超过4年的使用寿命。色温范围为2700K-5000K,高演色性CXALED阵列提供典型的演色性95,当色温达3000K时,提供典型的R9值为85。
所有CXALED阵列都具有EasyWhite色温,为LED产业中在只使用一个LED的设计下,提供最佳的光色一致性。新系列CXALED阵列现可提供300到10000流明以上的选择。XLampCXA1304(有9V和37V可供选择)和CXA1816LED的样品现已可提供,并可进行量产。
标签: LED 科锐
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
