泰克公司宣布,推出新MSO/DPO70000DX系列高性能示波器,提供23GHz、25GHz和33GHz带宽型号以及用于调试数字和模拟电路的多种增强工具。同时推出的还有全球速度最快和噪声最低的示波器探头,提供33GHz带宽以及业内最高的低压、高速串行及RF信号探测灵敏度。
通过新MSO70000DX混合信号示波器,泰克继续扩充业内最完善的混合信号示波器产品系列,使其支持的模拟带宽从70MHz一直达到 33GHz。由于所有泰克混合信号示波器均提供16个数字通道,所以工程师能够一次连接更多输入信号和观察其设计的更多电气行为,从而缩短调试周期和简化系统验证。这有助于设计团队按时完成电子设计特征鉴定。新MSO70000DX示波器的16个数字通道均提供业内最佳的80皮秒定时分辨率。这使工程师能够在4个高带宽通道上进行高速DDR内存模拟验证的同时获得关于串行总线(如USB、I2C和SPI)逻辑或协议性能的实时准确反馈。
“DDR4将前沿内存技术的范围扩大到高性能服务器市场”,微电子产业标准制定机构JEDEC固态技术协会主席Mian Quddus表示,“JEDEC欢迎相关公司推出帮助简化这些服务器平台的验证和确保这些设计具有更高可靠性并更快推向客户的工具。”
随着33GHz P7600系列TriMode™探头的推出,使泰克拥有市场上带宽最高的探测系统。业内领先的TriMode™探测系统使工程师能够用一种探头配置来支持差分、单端和共模测量,使每个示波器通道体现更高的价值。
“调试最新的高速串行总线需要高性能以及灵活的模拟和数字输入,”泰克公司高性能示波器总经理Brian Reich表示,“对于从事有关PCIe3、M-PHY、SuperSpeedPlus USB和LPDDR3或DDR4内存的工作的工程师,70000DX系列提供了需要的带宽以及集成的调试工具和获奖的创新技术,如可视触发(Visual Trigger),来帮助确保按时按预算完成项目。”
更高性能和价值
与先前的70000D系列示波器相比,新MSO/DPO70000DX示波器提供改进的性能和功能,并具有更高的整体价值。此外,这些新示波器还向客户提供各种升级选项,来帮助客户保护投资和适应需求变化,这些升级选项中包括带宽升级、产品转换和以旧换新 (trade-up) 计划。例如,DPO70000DX模拟版本提供了在需求变化时通过客户可安装套件添加数字通道的选项。
这些混合信号示波器提供23GHz、25GHz和33GHz带宽型号并包括iCaptureTM同步数字-模拟采集功能,此功能是泰克高性能MSO 和逻辑分析仪独有的。该功能使工程师能够轻松和快速验证与MSO70000DX系列的数字通道相连的16个信号中任意一个信号的模拟特征,而无需改变探头或连接。
新系列中的混合信号示波器 (MSO MSO) 和数字荧光示波器(DPO) 机型在最大电压设置值下具有600mV/div(6V满量程)的更宽动态范围,记录长度为1G样点/通道(共2个通道)。处理器速度也得到提高,支持对更长记录的更快解码。此外,这些示波器还支持大于 300,000 wfms/s的采样速率。
最高带宽TriMode探头
MSO/DPO70000DX示波器配用的P7600系列高性能探头现在提供33GHz的业内最高带宽,同时探测灵敏度增加至3.48mV /div。其“remote head”(远程探头)架构提供同类(带宽)产品中的最短输入信号通路及最低噪声性能。TriMode设计提供了用一条同轴电缆或solder- down(焊入式)连接进行差分、单端和共模测量的方便性。
