RIGOL宣布推出数据采集/开关系统---M300系列
2013-07-24 17:34 来源:电源网 编辑:和静
近日,北京普源精电科技有限公司(RIGOL)宣布推出数据采集/开关系统---M300系列。这款产品普遍应用于生产线,科研院所和高校实验室。针对研发阶段的产品性能测试,生产过程中的自动化测试,等多测试点,多种信号测量等应用, M300系列将精密的测量性能与灵活的信号连接功能相结合,可提供高效便捷的解决方案。
RIGOL M300数据采集/开关系统可以脱离PC,独立作为一台设备运行;提供5个模块槽位,单卡最多64通道,整机支持多达320个切换通道,提高测试速度的同时,大大降低了单通道测试成本。M300系列有高达100K的带时间戳完整的数据缓存,可以通过USB接口直接进行数据存储。M300系列提供了USB Device、USB Host、GPIB、LAN(LXI Core Device 2011)、RS232等多种接口。
RIGOL M300数据采集/开关系统提供10种可以选择的模块,包括:DMM模块,32 通道多路复用器,64 通道单端多路复用器,干簧32 通道多路复用器,干簧64 通道单端多路复用器,20 个电压通道+4 个电流通道混合多路复用器,16 通道执行器,多功能模块,4×8 双线矩阵开关,双4 通道射频多路复用器。可以全面满足多通道、大数据量的各种测试测量需要。
RIGOL M300数据采集/开关系统提供很多方便的操作功能。采用了向导式通道配置,通过菜单选项,就可以一步步地完成各项设置。可以对通道数据在线监视,随时观察测量结果,并支持多视图间切换,既可以观察实时扫描信息,也可查看选中通道的全部测量数据。RIGOL M300数据采集/开关系统设计了模块拷贝,通道拷贝,扩展拷贝等多种拷贝方式,供使用者根据需要选择。
RIGOL M300数据采集/开关系统的推出,将大大提高工程师的测试测量效率,并极好的降低用户的单通道成本。
关于RIGOL:
北京普源精电科技有限公司是从事测试测量仪器研发、生产和服务的国家级高新技术企业。RIGOL是公司的英文名称和注册商标。RIGOL是北京市企业技术中心,是北京市专利示范单位,目前已有专利400余件,其中70%以上是发明专利。
RIGOL坚持自主创新,现已研发并生产了8大系列、数十种产品。包括数字示波器、频谱分析仪、射频信号源、函数/任意波形发生器、数字万用表、可编程线性直流电源、高效液相分析仪系统和紫外-可见分光光度计。公司拥有所有产品的全部核心知识产权,以自主品牌行销全球超过60多个国家和地区。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
