Larson Electronics推出了能够发出1400英尺不可见光束的红外LED光条,专为采用夜视设备和装置的苛刻应用的高功率红外照明而设计。据介绍,LEDLB-60ET-IR红外LED光条可以耐受军事和专业用途中的苛刻操作条件考验,提供强大、耐用的低剖面红外照明解决方案,帮助改善夜视设备、监控摄像机及其他不可见红外照明设备的性能。
Larson Electronics表示,该光条发出的不可见红外光仅可借助于夜视设备才能看见;产品提供用于普通监控摄像机和夜视眼镜的850nm型号以及用于最新一代军事夜视设备的940nm型号选项。此LED光条集成了多个Sixty Edison Edixeon® 3W红外发射器,已根据高效率光学器件进行专门配对和排列,可发出达1450英尺远、240英尺宽规格的红外光束。如需更宽的覆盖率,客户还可订购490英尺长x450英尺宽的泛光灯配置。
该设备的外壳采用轻量、高强度的压铸铝,且其不易破损的聚碳酸酯镜头可提供卓越的防划伤和防冲撞保护。整个设备均通过IP68防护等级认证,这意味着它可以耐受3米深的浸水以及倾盆大雨和苛刻户外条件的考验。此外,它还高度耐受振动损害,可以适应-40℃至85℃的温度范围,因而也适用于极端地形和温度条件下的车辆应用。
产品集成了可主动管理热量和电压的先进LED驱动器,因此可以在毫不影响性能或寿命的情况下全功率操作,可直接在9-42VDC电流条件下使用。通过随附的耳轴型支架可以将设备锚固到任何平面,且垂直位置可调。
与此同时,该光条包含了一个带DeutschIPD/LADD连接器(含相配的插头)的小型接线线束,使设备的接线变得简单明了。量身定制的切断滤波器使LEDLB-60ET-IR红外LED光条可取代卤素灯和HID灯的旧型隐蔽安装,可帮助州级狩猎看守所等使用夜间红外照明的应用大幅削减成本、设备体积以及耗材数量。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
