低功耗客制化标准产品的发明者和领导者QuickLogic公司宣布该公司用于德州仪器公司Sitara AM335x ARM Cortex-A8处理器的并行摄像头接口(CAM I/F)现在支持Android Jelly Bean 4.1.2操作系统(OS)。如今开发人员可以在Android的平台上,很容易地把QuickLogic公司的CAM I/ FCSSP解决方案这个整合到德州仪器公司Sitara AM335x ARM Cortex-A8处理器。
根据博闻科技(UBM Tech)进行的一项市场研究,在嵌入式开发人员所使用的开放式操作系统领域,Android操作系统已经跃升至榜首位置。这是由于在高度分散的企业领域人们广泛使用Android操作系统的结果。采用Android操作系统的市场例如零售、家庭自动化、教育和医疗保健。
“QuickLogic的CAM I/ F解决方案增加了对Android操作系统的支持,是QuickLogic摄像头应用类CSSP产品发展的下一步。” QuickLogic公司高级业务发展经理Mehul Kochar说道。 “我们的CAM I/ F解决方案为多样化的企业市场提供了一个现成的解决方案,客户因而能够扩大自己服务的市场,减少材料清单(BOM)的材料数量,并且缩短设计周期。”
德州仪器公司提供一套Android开发工具,它支持BeagleBone平台,LCD7 Cape插件板和摄像头Cape插件板,以便更快地进行开发,并且易于进行整合。BeagleBoard.org设计的BeagleBone是立即可以使用的开放源硬件平台,用于迅速进行样机设计以及固件和软件的开发。BeagleBone是高度可扩展的平台,开发人员可以通过附加板或者摄像头 Cape插件板在它上面增加许多功能和界面。摄像头Cape插件板连接到BeagleBone和Aptina的图像传感器,其中含有QuickLogic的CSSP。
QuickLogic简介
QuickLogic公司是创新的定制半导体解决方案发明者和先驱,它的产品供从事移动和便携式电子产品的OEM和ODM公司使用。这些芯片加软件解决方案称作客制化标准产品(CSSP)。CSSP的功耗小、成本低、尺寸小,符合移动和便携式电子产品市场的要求,可以帮助客户更快把产品推入市场,并延长产品在市场上的生命期。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
