德州仪器 (TI) 宣布推出首款针对铅酸电池采用 TI 专有 Impedance Track™ 容量测量技术的铅酸电池管理电量监测计集成电路。该bq34z110 电量监测计 IC 采用小型 14 引脚封装,是业界唯一一款可扩展电源管理器件,支持具有 4V、12V、24V、48V 以及更高电池电压的多串铅酸电池组。简单易用的高精度监测计支持各种移动及固定应用使用的电池,如医疗仪器、无线基站及电信机柜、电动自行车、逆变器以及不间断电源 (UPS) 等。
95% 的高精度铅酸监测
在各种温度环境下,铅酸电池性能通常比锂化学成分高。但今天的铅酸电池设计不能准确地测量和报告当前电池容量,这通常会困扰最终用户,可能需要增加更多电池来保持系统的充足用电。采用 Impedance Track 技术的最新 bq34z110 监测计不但可不断通知用户电池的健康状况与充电状态,同时还可针对电池的整个使用寿命提供达 95% 的高精度容量测量。此外,该信息还可防范过早关断,延长电池及最终设备的使用寿命。
bq34z110 的主要特性与优势
● 业界首款多串可扩展电池监测计支持各种铅酸电池(4V至64V),包括大容量电池(1 Ahr 至 65 Ahr及更高)与大电流应用(0 A 至 32 A及更高)等;
● TI 专有 Impedance Track 算法可实现 95% 的高精度电池容量测量,其可通过电流、电压测量、温度及电池特性,判断电池充电状态、健康状态与容量;
● 产品说明书、用户指南与 bq34z110EVM 评估模块可实现便捷的设置配置。
适用于各种电池化学成分的电池管理
TI 提供的电池充电管理及容量监测集成电路可充分满足各种电池化学成分的电源需求,从最小巧的纽扣电池到最大的多串电池组,不一而足。除 bq34z110 电量监测计外,TI 10A bq24650 与 bq24450 充电器IC也支持多串铅酸电池的电池充电管理。此外,TI 还推出了 bq34z100 基于锂元素的多化学成分、多串电池电量监测计,其可支持 1 至 16 节电池中的各种锂离子及锂离子磷酸盐化学成分。
TI 工业电子模拟产品
TI 是工业半导体的领先企业,可为智能电网、工厂自动化、高电压电源以及 LED 照明与控制等各种应用提供一系列现已上市的各种模拟集成电路。TI数据转换器、放大器、接口、隔离、时钟以及电源管理器件可帮助客户实现产品差异化,而 TI 软件、设计工具与参考设计则可简化并加速设计流程。
