宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来;此句是中国流传下来的一句古训,喻为如果想要取得成绩,获取成就,就要能吃苦,勤于锻炼,这样才能靠自己的努力赢得胜利。各个行业皆是如此。在电源网论坛里,就存在这样一些人,他们时常能DIY出被网友们称之为的经典设计,出于大家能够共同学习的目的,小编抓住了难得的机会,整理了这些经典帖,供分享学习。
本文设计分享来自“萧山老寿”的精华帖。--------小编语
1.正弦波振荡器、精密整流电路、50HZ同步波发生电路,加法电路等和前次贴子中的基本一样(前次帖子请参照一款纯硬件的SPWM正弦波逆变系统),没有大的变动;供稳压用的误差放大器U3A的接法稍做了一些改动;主要是为了提高抗干扰性能及控制灵敏度等。
2.主芯片SG3525的接法和一般常规接法有点不同,因为3525的11,14脚是“图腾柱”输出,我把11,14脚接地,屏蔽了图腾柱的下管,并在13脚接一个上拉是阻做负载,这样做的目的是把原11,14脚的信号合并在一起输出, 以大幅度地提高最大比空比.母线电压的利用率也大幅度提高了,可以在94%以上。但从13脚出来的脉冲,是反向的SPWM波,所以,要用一个4069把它反回来。
3.对死区时间生产部分进行了重新设计,U7和R31\R32\R33\R34及C20\C21\C22\C23就是死区时间调整电路。当R=47K,C=47P 时,高频波的死区时间大约为2uS,这4个电容要用高频瓷片电容。
特别说明:该电路可以直接推动H桥,但我的H桥输入端是光藕,其方式是“低电平有效”。如果用的电路是其它推动方式,其要求为“高电平有效”的话,则时序电路和“死区”电路要做一点修改,有图片供参考。
电路的调试比较简单(从原来5个电位器减少到三个电位器),只要元件没有问题,接线没有错误,一般通电就可以工作。先断开跳线JP1,让电路开环,调VR1使输出正弦波不削顶;调VR2使正弦波上下半波衔接自然光滑;再合上JP1,调VR3,把输出电压调到预定值就可以了。
PCB图
实物图及波形
闲置小音箱当然要放到机箱里啦 | 23-01-29 14:15 |
升级改造一下之前做的户外电源(2) | 23-01-29 14:06 |
自己动手做一个户外电源咯~ | 23-01-13 16:24 |
DIY高大上!用STM32单片机搞定四旋翼无人机飞控! | 17-09-26 11:04 |
有没有想过自己搞一款处理器? | 17-07-20 14:11 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
