德州仪器 (TI) 宣布推出采用 TI Impedance Track™ 容量测量专利技术的多化学成分、多串电池管理电量计电路系列的首款产品。该 bq34z100电源管理芯片是业界首款在2至16节电池组中支持多种锂离子及锂铁磷酸盐化学成分的电量计,可延长医疗设备、电动工具、电动自行车、不间断电源 (UPS) 等应用的电池运行时间。此外,TI 还计划于今年推出支持铅酸、镍镉以及镍氢化学成分的全新电量计。
最大程度的容量测量
如今,便携式工业及医疗设备中的多串锂离子电池设计需要更精确的方法来测量剩余电池容量。bq34z100 电池电量计采用 Impedance Track 技术,可通过充电电压测量、电池特性及属性来判断电池健康状况,在整个电池使用寿命中其容量测量精度可达 94%。此外,该电路还可独立于串联电池配置工作,通过外部电压转换电路降低功耗。
bq34z100 的主要特性与优势
• 首款多串电量计支持锂离子与 LiFePO4 化学成分,未来产品还将支持铅酸、NiCd 与 NiMH 化学成分;
• 采用 TI Impedance Track 专利算法实现高精度电池容量测量;
• 可简化设计的 bq34z100EVM评估板、软件与 MathCAD 化学成分选择工具。
供货情况
采用 14 引脚、5 毫米 x 6 毫米 TSSOP 封装的面向锂离子电池的bq34z100多化学成分电量计现已开始供货。TI 针对铅酸电池的最新 bq34z110 电池电量计计划将于今年第 3 季度发布,而最新 NiCd 及 NiMH 电池电量计则计划于今年晚些时候推出。
