三菱电机公司推出了可提高住宅单晶无铅焊锡太阳能电池模块“Multi-Roof”输出功率的新系列产品。Multi-Roof通过组合多种形状的电池模块,可以最大限度地利用有限的屋顶面积。目的是通过高输出的新模块,提高整套太阳能发电系统的发电能力,增加每户的售电量。电池模块提供20年质量保证。
Multi- Roof备有标准长方形、相当于其一半的Half形、Slim细长形、相当于Slim一半的Slim Half形、左侧梯形及右侧梯形等多种型号,可根据各种屋顶形状进行最佳组合,实现最大的电池发电容量。例如,有2个倾斜面的山形屋顶如果仅使用标准长方形模块,输出为3.62千瓦,而组合利用其他模块,可提高到4.58千瓦。有4个倾斜面的四面坡屋顶可从2.64千瓦增加到4.58千瓦。
新产品在细化了单元表面的电极,增大了受光面积的同时,还降低了表面杂质的浓度,使电子移动更为顺畅。同时优化了模块玻璃的特性,可透过更多适合发电的光线,使得在与以往产品相同的尺寸下,所有新产品都提高了输出功率。长方形模块的公称最大输出功率为220瓦,比以往产品增加了8瓦。
而且,三菱电机还采用了比日本工业标准(JIS)更严格的自主标准,可确保产品出厂时的输出功率大于最大公称输出功率。如果在JIS规定的条件下,输出功率低于公称最大值的80%,则在20年内免费修理。20年相当于通常电池模块保修期的2倍。
